查看: 3111|回复: 28
愁啊,愁!苍天啊大地啊,步进电机不转!!
发表于 2010-5-18 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想做个泡沫切割机,
驱动板是TB6560三轴的
两个电机是42的,两相六线的(红黄绿白黑蓝, 接线是红白 蓝黑)接x ,y轴
电源是12v的电瓶接驱动板电源口
程序YDZ ,
打开一个dat文件,想看电机转吧
电机竟然一点动静没有啊?
什么原因?
发表于 2010-5-25 09:41 | 只看该作者
原帖由 jhl9u8 于 2010-5-24 20:26 发表
谢谢25楼的朋友!
正好家里有一个手工焊接的并口连线,现在开始改造!!
与其这样,还不如直接改板子接线了。我也考虑可能是用二个并口的接线说明,但说明书一定有使用一个并口的说明,你再仔细看一下说明书(二个并口是要加扩展板的)。从你现在的说明书分析,好像各脚的定义有冲突或不符。
发表于 2010-5-25 08:42 | 只看该作者
通电了没?
 楼主| 发表于 2010-5-25 08:34 | 只看该作者
原帖由 OKO 于 2010-5-25 06:18 发表
第一步必须确ren步进电机是好的!
两个电机都是好的,
发表于 2010-5-25 06:18 | 只看该作者
第一步必须确ren步进电机是好的!
 楼主| 发表于 2010-5-24 20:26 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2010-5-24 19:57 发表
看了一下原输出引脚定义,3个轴的使能端占用了3个输出端口,感觉又点浪费,可能是驱动板的设计者当初设计的意图是专用机用,现在一般的驱动板都不大会这样设计
说点实在的,用这块驱动板驱动不是不行,只是麻烦点 ...
谢谢25楼的朋友!
发表于 2010-5-24 19:57 | 只看该作者
说点实在的,用这块驱动板驱动不是不行,只是麻烦点,需要找两个并口插座,头,另外手工焊接一组转换线,将电脑并口输出那端2---9号引脚(4组输出,具体如何分配就看个人喜好了)分别对应接到驱动板那边各个轴的方向和脉冲引脚就行,另外原来驱动板那端的3个XYZ电机允许(使能)引脚都接到地就行了
发表于 2010-5-24 16:00 | 只看该作者
回复 23楼 jhl9u8 的帖子
我好心提醒你,你不爱听就算了,你就算试验完了,还不是一样要换四轴的板或者接口板+独立四轴驱动器
引脚定义都是白纸黑字写着,这个要是看不懂,确实不适合DIY,这并不是讥笑,只是一个中肯的建议,不爱听你可以继续
 楼主| 发表于 2010-5-24 09:32 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-5-24 00:08 发表
你的无论如何也不可能4个电机一起转的。。。。。。换句话。。。。。无论如何用三轴板也没法做2+2轴的切割机的。。。。。:em23: 至于引脚设置,都写得明明白白了,自己搞定吧。。。。如果搞不定。。。。。:em04: 就说 ...
1:你的无论如何也不可能4个电机一起转的。。。。。。换句话。。。。。无论如何用三轴板也没法做2+2轴的切割机的。。。。。
(老兄!你仔细看看我发的帖子,一开始就说用两个电机,什么时候说用4个电机了,三轴板驱动两个电机总是可以的吧。)
2:至于引脚设置,都写得明明白白了,自己搞定吧。。。。如果搞不定。。。。。:em04: 就说 ... [/quote]
(看这样老兄一出娘胎就会做雕刻机。我觉得个人的基础有高低,有的是专业出身,一点就透,有的基础低,出于爱好,想做这东西,不懂就问,这有 什么丢人的呢。不耻下问,老师没教过你吗?)
3:我又仔细看了下老兄发的帖子,发现老兄发的两个帖子都是讥笑的帖子。?能给俺做个技术指导,俺会记在心里。说些没用东西,你不觉得浪费你的时间吗?淘宝上生意那么忙。
 楼主| 发表于 2010-5-24 09:30 | 只看该作者
发表于 2010-5-24 00:08 | 只看该作者
你的无论如何也不可能4个电机一起转的。。。。。。换句话。。。。。无论如何用三轴板也没法做2+2轴的切割机的。。。。。:em23: 至于引脚设置,都写得明明白白了,自己搞定吧。。。。如果搞不定。。。。。:em04: 就说明确实不太适合自己做这个了
 楼主| 发表于 2010-5-23 20:40 | 只看该作者
驱动板的并口定义
发表于 2010-5-23 18:50 | 只看该作者
没玩过,帮顶带学习:em15:
发表于 2010-5-23 18:00 | 只看该作者
要专业的呀!
发表于 2010-5-23 17:24 | 只看该作者
并口的1脚应该是输出,而2脚--9脚是输入,这个软件没有玩过,但并口的输入输出定义是不可能改的吧。
发表于 2010-5-23 17:07 | 只看该作者
并口的定义是没有办法改的,这是计算机地址协议。我查了一下,我的3977驱动板X轴的时钟是2脚。不过切割机没有玩过,你再查查驱动板的定义,问问卖板子给你的人。
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:35 | 只看该作者
现在对我最难的就是驱动板的X轴脉冲控制定义是并口1脚,而YDZ的最小值是2,不能改成1
请教各位朋友怎么办?:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:27 | 只看该作者
YZD CNC的设置
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:22 | 只看该作者
原帖由 我为车狂 于 2010-5-22 15:22 发表 :em17: 原因都找到了。为什么不直着走下去呢。您得去适应它的端口。它的电机脉冲和方向端口好象是23/45/67这样的。你得让接口板和它对上。
请教!怎么才能对应它的端口呢?需要对驱动板改造吗?切断引脚从新布线?
发表于 2010-5-23 09:47 | 只看该作者
切割机2+2轴,你用3轴的。。。。你打算怎么用呢。。。:em15:
