查看: 1474|回复: 8
DIY雕铣机的想法
发表于 2010-5-23 04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想用以下方法做机架。
因为没有铸铁,以及其后期加工的条件,机架准备用80x80壁厚6的方钢管焊接。
方轨安装时会在导轨和钢管间涂少许环氧树脂,安装螺丝拧紧后松1/4圈,待树脂凝固后再重新拧紧。这样用树脂填缝,方钢管不必磨平。该方法可行否?
最后钢管内注入树脂混合物。基本配方就用http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=337965&page=1&authorid=44719 介绍的。目前有个问题,注入树脂混合物后机架会有多大的变形?
架子为龙门结构,大概尺寸为1000x800x500,有效行程争取做到700x500x200。这样的架子能用来加工铝合金么?
发表于 2010-6-3 21:48 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2010-5-29 21:49 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2010-5-29 21:09 | 只看该作者
ding...........
发表于 2010-5-23 19:17 | 只看该作者
这个方法很好,方管不用加工了,省工省力。
发表于 2010-5-23 19:06 | 只看该作者
不懂帮顶大赛学习
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:36 | 只看该作者
还有一个问题就是焊接后的变形有多大?
发表于 2010-5-23 10:11 | 只看该作者
而且我记得直线滚珠导轨安装对安装面平面度要求并不是非常高,铣平好像也可以,磨平是更好了。
发表于 2010-5-23 10:09 | 只看该作者
不知是定梁龙门式还是动梁龙门式,个人感觉设计好的话,加工铝合金是可以的,具体不清楚。。。。。我最想请教的是楼主的80*80*6的方钢管在哪能搞到,价格?非常关注。
