查看: 3991|回复: 17
3S电有一节电池电压低,急救
发表于 2010-6-1 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
问一下还有救吗?补充一下。这可是新电池啊~~LAMA400D上的电。昨天收到的机机,充三个多小时都充不满~
发表于 2011-12-20 14:18 | 只看该作者
都这样可能是充电器的问题了
发表于 2011-12-20 13:54 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-12-20 11:41 | 只看该作者
我也有两节电池是这样的。其中一个2S的,一节电压只有0.05V,另一节6yue4riV。
怎么办?????
发表于 2011-12-20 11:34 | 只看该作者
飞机搭配的电池质量一般都很差的:em23:
发表于 2010-6-5 01:01 | 只看该作者
可以用高电压激活试试
发表于 2010-6-3 01:57 | 只看该作者
回复 地板 湖北北辰工程部 的帖子
不是过放,电池质量问题。我有四个基本可以说是全新,都有这样。他现在量可能还有点电,再放放估计和我的一样要归零喽
发表于 2010-6-3 01:56 | 只看该作者
遇到好朋友了!我手上有四个电池全这样,并且没用,充好电第二天有一节一下变成0了,另外两节好好的,那个牌子我有4个,全部同样问题,怀疑是极板问题。目前都给商家退换了。原因至今是个谜,商家都说太神奇了,用都没用就自己变,对了,剩下的两个会串电压,一旦有节归0,另外两节马上就变成5V左右的电压,不知道你的是不是也有这现象。最高一次单节变成5。05电压
发表于 2010-6-2 09:41 | 只看该作者
用小电流充试试,有可能救活。
发表于 2010-6-1 19:39 | 只看该作者
原帖由 miaopeng88 于 2010/6/1 11:06 发表
这片电芯即便激活了,容量也会大大降低,会影响整组电池的,所以还是更换一片比较好。
的确如此
 楼主| 发表于 2010-6-1 13:42 | 只看该作者
谢谢各位。。。。
发表于 2010-6-1 11:06 | 只看该作者
发表于 2010-6-1 10:30 | 只看该作者
拆成2S
发表于 2010-6-1 10:29 | 只看该作者
还不一定,用万用表从平衡充电口检测出1.78V的那只电池,不用拆下来,插上两根插针接上两根电线(注意不要短路很危险),由此,这节坏的电池就单独接出来了(其他的不要接),用一个手机万能充,接在这两根电线上检测好正负极,开始充电,充满后试用,很可能还是好的。
发表于 2010-6-1 10:17 | 只看该作者
有一片电池已经报废了,估计是过放了
:em23: :em23: :em23:
发表于 2010-6-1 10:09 | 只看该作者
怎么放成这样的~
发表于 2010-6-1 10:01 | 只看该作者
我的做发是用大电流高电压(12V)舜间多次地对该节电池进行击活,我已击活过好几块因过放而电压低的电池了。
发表于 2010-6-1 09:55 | 只看该作者
一般的情况可能有两种办法解决
1 放电了之后 用平衡冲平衡 但是这种我没试过 弄不好电池就费了
2把低电压的电池 拆下来 换片同规格的电池上去
不知道对不对 等待楼下高手回答:em03:
