查看: 1480|回复: 11
兄弟们救命,难以去除的高频振动,源头在哪里哦
发表于 2010-6-10 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近的我的450异常的奇怪,悬停模式和航线模式都一切正常,但一旦切到idle2,油门超过70%就开始出现难以消除的高频振动,具体表现为脚架铝管开始慢慢地旋转,陀螺仪锁不住,开始飘,飞机的声音明显不对
我前后已经试过很多办法了,一开始更换了陀螺,可是无论用什么陀螺,一上那个震动的高速就开始飘,低俗倒是没事(别说我的陀螺差,你能想到的高级的我都装上试过了)
后来换掉了xxd电机,买了新的浩马特2836装上,还是没能解决
后来换了根尾轴,无效
后来换掉了主轴承座轴承,换成了进口的EZO的,无效
后来发现尾浆夹轴承也爆了,换了nmb的轴承,无效
后来发现连尾管都震断了,换了根新的,无效
再后来,也就是今天下午,干脆射尾浆夹了
飞机的振动幅度不大,明显的高频振动,但是找不到原因,我能想到的办法都用了,大桨平衡没有问题,主轴横轴没有弯,一点双桨都没有
兄弟们,救我啊,要不我就不飞3d了,以后真改航线派算了
发表于 2010-10-21 17:40 | 只看该作者
说实话振动真的很头痛!我的PRO也振的厉害还是新机呢!:em22:
发表于 2010-6-12 05:27 | 只看该作者
横轴垫圈更换试试试。
发表于 2010-6-12 02:06 | 只看该作者
低速震动,高速不震是什么原因?
发表于 2010-6-11 15:46 | 只看该作者
LZ概然换了这么多东西了,还有哪几样没换换完它们,相信另一架新机不会那么巧还会有这个问题的:em15:
发表于 2010-6-10 19:55 | 只看该作者
电机紧固螺丝放开重上紧。
发表于 2010-6-10 18:27 | 只看该作者
重装有90%的可能可以消除振动,我的450曾经也是这样,换遍了也没解决问题,重装后就正常了
发表于 2010-6-10 18:15 | 只看该作者
如果是pro的话,可以检查一下轴传,我安装轴传的时候感觉4个插槽只有一个转起来的同心的。
发表于 2010-6-10 18:06 | 只看该作者
原帖由 a_hua2006 于 2010-6-10 17:50 发表
你就重新再安装一遍
同意
发表于 2010-6-10 17:50 | 只看该作者
你就重新再安装一遍
发表于 2010-6-10 16:32 | 只看该作者
我之前的高频震动是马达引起的
发表于 2010-6-10 16:22 | 只看该作者
换个新尾推,大桨夹。。换桨。然后把脚架换一个硬的
