这个电机是电动伸缩门上电机,能够反正转。
试验了全部接线方法,报告结果如下:
1、 黄接电源、黑接电容,棕接电源和电容,电机正转,运行平稳、噪音小,机壳几分钟之内不发热。
2、 棕接电源、黑接电容,黄接电源和电容,电机反转,运行平稳、噪音小,机壳几分钟之内不发热。
3、 黑接电源、黄接电源、棕接电源和电容,电机正转,启动蹦跳、运转震动、噪音大,机壳三分钟发热。
4、 黑接电源、棕接电源、黄接电源和电容,电机反转、启动蹦跳、运转震动、噪音大、机壳很快发热。
5、 黄接电源、棕接电容、黑接电源和电容,电机可能正转、也可能反转,也可能嗡嗡地不转,噪音较大、
6、 棕接电源、黄接电容、黑接电源和电容,电机正转、反转、不转都可能出现,噪音较大。
以上接线对比分析,1 2两种接法,电机运转平稳、噪音小,跟普通电机正常表现一样。应该是正确的接法。
测量各线之间的电阻,黄棕之间电阻最大,黑线和黄线、黑线和棕线之间电阻一样大。这样看来黑线就是公共线,黑线单独接电容,电机就能正常运转,如果黑线单独接电源,那么电机启动蹦跳、运转噪音很大、机壳很快发热。
如果黑线同时接电容和电源,那么就会出现电机噪音较大、可能正转、也可能反转、也可能嗡嗡不转的现象。
最初因为我那个数字万用表没法测电阻了,凭感觉来判断,考虑到黑线最细,另外两根粗细差不多,这两根应该是分别接电源的线,零线和火线一般应该同样的粗细,一根粗、一根细不大合适,黑线比较细,应该是接电容的。这样接线后电机正常。但是经过用指针式万用表准确测量的电阻之后,再查网上介绍的接线图,说什么公共线是接电源的,就迷惑了。。。。。
经过一番折腾,有以下收获:电线连接试验问题不大,不同的接法会出现不同的结果,但都不会出现严重事故,尽可放心实验。排除电机异常的表现,电机运转正常的接法就是正确的。 |
