查看: 2131|回复: 27
伞绳大法失败告终
发表于 2010-6-19 07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想不到能够承受500磅拉力的伞绳会被射桨的力量生生拉断,真恐怖哦。想来想去都不明白原因,绳子早上才刚换不会存在磨损现象,难道买到假货?
[flash]http://www.tudou.com/v/0k7w5sqSQa8==.html[/media]
发表于 2010-6-19 19:49 | 只看该作者
KOXX,楼主也是玩攀的吧????我也是玩攀的!
我还玩多一样(钓鱼),20多岁,就爱上了老、中、青三个年龄段的活动了。。。。
发表于 2010-6-19 19:43 | 只看该作者
上天前仔细检查,别抱侥幸心理。绳子大法不可靠。
发表于 2010-6-19 18:57 | 只看该作者
胆子不小啊,做这种试验:em17:
发表于 2010-6-19 17:16 | 只看该作者
回复 19楼 KOXX 的帖子
嘿嘿,还有注意框量~~~期待~~~
发表于 2010-6-19 16:12 | 只看该作者
横轴你还是用冰人的外丝吧,自己的安全才是最重要的:em17:
发表于 2010-6-19 14:43 | 只看该作者
用多股钓鱼线  :em15:
发表于 2010-6-19 14:28 | 只看该作者
关键部位还是用原厂的配件吧,安全第一,飞着放心!
发表于 2010-6-19 14:00 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2010-6-19 13:22 | 只看该作者
用细钢丝绳。。。
 楼主| 发表于 2010-6-19 13:18 | 只看该作者
原帖由 lvyang 于 2010-6-19 12:45 发表
a=w^2*r
若大桨转速2500RPM,则w=2500/60*2*pi=262 rad/s
若估计大桨中心在一半处,则r=325mm/2=0.1625m
带入公式可得a=11154.65 m/s^2
这个加速度相当于地球重力加速度的约a/g=1138 倍
也就是说,一 ...
牛人啊,这样都能够计算出来。考虑到伞绳可能被桨夹切断,增大了桨夹的边缘倒角,再考虑了 lvyang 提到的加速度产生的力量问题,我再次尝试,来个“双重伞绳大法“呵呵
发表于 2010-6-19 12:49 | 只看该作者
今天看到你伞绳大法! 知道效果了
发表于 2010-6-19 12:45 | 只看该作者
回复 楼主 KOXX 的帖子
a=w^2*r
也就是说,一只重40g的桨在飞行中单单受到的离心力约为一个40kg的物体的重力~~~更简单得说,1g约相当于1kg!!!
如果你的转速在3000RPM,加速度相当于重力加速度的约1637倍,3500RPM约为2228倍!!!
再加上伞绳没有紧紧绑住桨夹,在射桨后桨夹会在上面提到的a下加速那么几厘米,假设伞绳的余量仅1cm,可以估算得在射桨后伞绳拉直时,径向速度约为15m/s(2500RPM),即54km/h,以这样的速度冲击伞绳,由于伞绳的刚性无法知道,所以真正伞绳上的力难以估算,但是可以肯定的是这个力必然大于40kg,而且可能大几倍!!!
所以如果用“伞绳大法”,建议伞绳的抗拉力不小于250kg,并且尽量缩短伞绳的框量,期待试验成功~~~
:em24:
 楼主| 发表于 2010-6-19 11:30 | 只看该作者
原帖由 62513747 于 2010-6-19 10:34 发表
桨飞了多远???
没有具体量过,大概7-8米半径左右吧
发表于 2010-6-19 11:17 | 只看该作者
扔掉那些垃圾横轴吧,不值多少钱,生命要紧啊。。。:em01:
发表于 2010-6-19 10:56 | 只看该作者
..这不是拉断的。。是被桨夹口割断的。因为桨夹在不停的上下运动。
发表于 2010-6-19 10:34 | 只看该作者
桨飞了多远???
发表于 2010-6-19 09:49 | 只看该作者
射的真干脆。。。。
发表于 2010-6-19 09:44 | 只看该作者
我建议你买个4MM改3mm套件,然后用冰人的外丝横轴:em26: :em26:
劣质横轴射桨,见过不是一两次了:em15:
发表于 2010-6-19 09:41 | 只看该作者
高质量的横轴真的很难制造么?
