查看: 1982|回复: 8
关于电脑电源如何才能输出 12v17a的电量!换16awg硅胶线
发表于 2010-6-21 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的电源5v处不加负载  刚开始时直接用电源上的线链un a6 达不到17a电流 只有5a  后来换了16号的硅胶线(直接接上电路板输出端) 电流马上就上来了   可以全负荷冲 4s123 20分钟搞定 5v端口不需要加负载  电源 金利文 320w
发表于 2010-7-27 16:28 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2010-6-21 16:30 | 只看该作者
直流表 交流的怎么测得了
不改 una6 喂不饱 一直在报警  改了后 就ok了  原来还用过长城350的 也是这样  如果你只要冲4s123 二手300w标有12v 17a得就够用了 如果是6s123 8a冲 还是小了点 建议买30a开关电源
发表于 2010-6-21 16:03 | 只看该作者
我用过的电脑电源,就算是个垃圾电源,所用的输出线也是极好的,有时我把电源扔了也舍不得扔输出线。
发表于 2010-6-21 15:42 | 只看该作者
有些电源5V和3.3V是通过(磁放大或DC-DC)独立稳压的,可以不加载,12V也可正常工作,不过一般都是6-7百W以上的电源才这样做!楼主的电源可能是本身5V的假负载加得比较重吧!不然5V会升得比较高,12V又被拉低,保护掉的!
发表于 2010-6-21 15:29 | 只看该作者
直流表交流表?
发表于 2010-6-21 15:28 | 只看该作者
换开关电源吧,电脑电源不好改
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:26 | 只看该作者
电流钳表测得
发表于 2010-6-21 12:46 | 只看该作者
没看明白。线细了只会在大电流时发热、损耗高些,但不会限制电流。
