查看: 1089|回复: 9
求助充电器问题啊! 谢谢了!
发表于 2010-6-28 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟购得IMAX B6充电器 同时买了转接插口 就是能冲3个2S 2个3S的那种!
想请问的是:能否同时充2个2S和1个3S? 同时充几块电池有没有关系的!
                     还是只能充2S 要么充3S啊!
发表于 2010-6-29 23:39 | 只看该作者
别买B6,买了后悔!
发表于 2010-6-29 02:03 | 只看该作者
其实那个转接是鸡肋,平衡时间太长,还不如老老实实一块一块充,我原来也用过,后来扔到一边吃灰了。B6就不是分压冲的,UN-A6还差不多,不信你试试。另外还有一个天车F6好像比B6强些。
发表于 2010-6-29 01:33 | 只看该作者
我用A6没这个问题  可以冲3个2S   2个3S   1个4S,或5S,或6S的
发表于 2010-6-29 01:11 | 只看该作者
回复 地板 lzq19009 的帖子
充电器可以的,但是你这个转接器好象不可以!两个2S加起来是4S,你用6S的转接器就不能只充两个2S,只能用4S的转接器。:em17:
发表于 2010-6-28 22:43 | 只看该作者
同时充2个2S  ,应该可以
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:40 | 只看该作者
我用的是b6转这样的转接器 那意思是不是不能同时充2个2S 只能同时充3个2S啊?
发表于 2010-6-28 03:29 | 只看该作者
原帖由 lzq19009 于 2010-6-28 01:30 发表
那意思是不是就只能充2个2S 或者充1个2S 1个3S啊!
B6充电器一般有,2S-3S-4S-5S-6S六个插孔。
不同S的电池是可以一起充的,只不过很多充电器都不准确,有一组电池充好了,另外一组电池还没充好就停了,我用的是GT-A6。
充多组电池一般是用充电器上的6S插孔通过转接线来转接,比如说充3S+3S或者2S+2S+2S,又或者4S+2S等电池电压总合为3.7V*6的电池。(当然5S插孔一样可以转接总合是3.7V*5的电池)
举例充4S+2S电池,利用充电器上的6S插孔转接如图:
以上都是个人理解,如有错误还望指正!
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2010-6-28 03:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-28 01:30 | 只看该作者
发表于 2010-6-28 01:27 | 只看该作者
2S+2S+3S=7S了。B7能充:em15:
