查看: 2963|回复: 12
请教一个关于推力轴承的尺寸安装问题
发表于 2010-7-12 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
推力轴承分为 上片(1)和下片(2)
在我搜索资料·我知道上片和下片的内径是有区别的,一个小点一个大点·
但对于外径我就不太明白了,如果外径上片和下片都一样大,那么岂不是旋转的那片(1)也会对轴承座有摩擦?
如图1所示,应该是d1<d2,但D1和D2的关系是怎样的呢??
如果如图2所示,D1=D2 它们将同时对轴承座的沉孔壁产生摩擦。
我的想法也应该是 :
1, 如图2所示,如果是D1=D2,那么轴承座应该呈锥型,或者是有阶梯,内窄外宽,这样轴承座的内部和下片(2)能很好紧配,上片(1)则可以和轴承座沉孔内壁有一定距离使上片(1)可以旋转
2,如图3所示,D1<D2,这样下片(2)才能稳稳的紧配在轴承座上,上片(1)则和轴承座的沉孔壁有一定距离,这样才能是上片(1)才能旋转
我想问的问题
1:我上网找的推力轴承大多数是D1=D2,有没有D1<D2这种轴承卖,如果有,是 标准件 还是 非标件
2:直升机上用的是D1=D2的轴承,还是D1<D2的轴承?   轴承座的轴承座沉孔是有锥度的还是没锥度的呢???
谢谢各位帮忙的朋友·:em00:
[ 本帖最后由 我叫牛B 于 2010-7-12 12:12 编辑 ]
发表于 2011-6-3 11:58 | 只看该作者
我也买过两片一样大的,也买过不一样大的,而且都是同一家,混乱
发表于 2011-6-3 11:52 | 只看该作者
大浆夹不顺滑的原因:推力轴承装反,推力轴承2片直径一样。对吗?
发表于 2011-2-23 23:29 | 只看该作者
买过有一种推力轴承是2片外径一样大的,我也觉得这种用不了
发表于 2011-2-23 22:47 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-10-10 16:32 | 只看该作者
:em15: 。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-12 20:18 | 只看该作者
各位资深的大大们啊·····求助···········:em25:
 楼主| 发表于 2010-7-12 19:10 | 只看该作者
原帖由 jmilxj 于 2010-7-12 16:59 发表
其实我一直有疑惑,止推轴承怎么两片都一样大,到底怎么工作的?
我的疑惑就在这里·······:em00:
发表于 2010-7-12 17:21 | 只看该作者
我的理解是内片外径要大而且要跟桨夹壁紧密配合,内孔要3.5 外片外径要小不能碰到桨夹,内径3.但我买到的为什么两片都一样的?
发表于 2010-7-12 16:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:53 | 只看该作者
sonicguo 少将···谢谢你的图··
但这个图好像只说明内径···没有说外径是怎么样的情况····
继续待答···:em00:
发表于 2010-7-12 14:17 | 只看该作者
看图
 楼主| 发表于 2010-7-12 12:59 | 只看该作者
求助啊····
