查看: 1483|回复: 16
450原地逆时针转的解决方法
发表于 2010-7-13 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
陀螺仪正反设置OK,锁尾模式也正常,拿在手里把尾巴往不同方向运动,尾滑块分别会向反向移动。而且逆时针转的时候,尾滑块应该是滑到了最左端,尾浆螺距也够大。。貌似就是产生不了抵抗这个逆时针的反作用力,是不是尾浆转速不够?。。进一步考虑,难道皮带打滑了,引起了尾浆效率低下?
解决方法请看2楼
[ 本帖最后由 hapboy 于 2010-7-14 10:56 编辑 ]
发表于 2010-7-22 12:47 | 只看该作者
还好皮带不贵,LZ多买几条。。
发表于 2010-7-14 15:53 | 只看该作者
向LZ学习,我有问题的时候就睡个好觉,说几句梦话就解决问题了........:em15:
发表于 2010-7-14 15:47 | 只看该作者
感谢分享。
发表于 2010-7-14 12:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-7-14 10:57 | 只看该作者
恩。我这个皮带用的时间比较久了,上面的纹路已经不太清晰了。所以才会这样,一般新的皮带的话还是不要太紧。
发表于 2010-7-14 00:54 | 只看该作者
LZ分享一下经验不错···
发表于 2010-7-13 21:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-13 20:59 | 只看该作者
我的JJ发漂,皮带有点松,现在调紧了,明天出去试试
发表于 2010-7-13 20:50 | 只看该作者
咦,又講得通喎
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:44 | 只看该作者
原帖由 FLACK 于 2010-7-13 20:15 发表
自言自语的就解决问题了:em16:
其实要找到问题的根源就要分析病因。。。一步步查下去就发现了问题
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:43 | 只看该作者
哈哈,楼上几位也不加加分鼓励一下。。。在坛里搜了下类似的问题有挺多,不过皮带引起的好象大家都没提到过。:loveliness:
发表于 2010-7-13 20:38 | 只看该作者
下次碰到稀奇古怪的问题时,来坛子里发一贴,然后很可能就自己解决啦:em15: :em15:
发表于 2010-7-13 20:29 | 只看该作者
恭喜lz自言自语的就解决问题了:em15:
发表于 2010-7-13 20:17 | 只看该作者
回复 沙发 hapboy 的帖子
LZ的莫非是GL450s 我怎么觉得GM700锁尾不怎么样呢
发表于 2010-7-13 20:15 | 只看该作者
自言自语的就解决问题了:em16:
 楼主| 发表于 2010-7-13 19:29 | 只看该作者
哈哈,刚按照自己的想法,果然。。。皮带有些老化,一个手按住尾浆,一个手转动大浆,大将在尾浆被按住的情况下仍能转动。。。原因找到,把尾管往后拉了拉,拉紧些皮带。。。再试机,锁尾OK。。哈哈,我的GM700。:em15:
