查看: 12675|回复: 18
非耐SPROT暴力配置装机
发表于 2010-7-14 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
非耐SPROT
蝎子2221--6电机
Phoenixtech 75A 电调
MKS DS545金属数码舵机
老款401+9257 没钱换780
[ 本帖最后由 直飞北川 于 2010-7-14 21:53 编辑 ]
由于401比750大 只有加了块V2的电池板
在用反扣带 缠一下
在用反扣带 缠一下
电调只有装这里 其他地方不好装
电调只有装这里  其他地方不好装
545舵机 价钱180一个 反映速度0.07秒
蝎子2221--6电机
蝎子2221--6电机
电调有个电源开关,在侧板上钻了小眼 用螺丝锁住
来张整机图
来张整机图
发表于 2011-7-17 17:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-12-19 20:36 | 只看该作者
路过
发表于 2010-8-14 00:16 | 只看该作者
刚打了个电话听朋友说这是他们的地盘
刚打了个电话听朋友说这是他们的地盘,特来这来转转,
发表于 2010-8-13 14:42 | 只看该作者
我现在用的是飞鹰牌30C,但总觉得3D时间有点短(暴力),油门最低95%,螺距+-11度,飞行时间是3分30秒,下来电量是11.3V
发表于 2010-8-13 14:38 | 只看该作者
:em00: 再问一个:切3D飞行时间有多长?:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-8-12 12:58 | 只看该作者
AKE  25C
花牌的快充5A 25C
发表于 2010-8-7 19:46 | 只看该作者
想知道你用什么电池???看到回一下:em00:
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:27 | 只看该作者
飞了几个起落
一个字 爽
发表于 2010-7-16 23:04 | 只看该作者
吃了兴奋剂的SPORT
发表于 2010-7-16 16:14 | 只看该作者
对 用MKS舵机要注意降压。
另外用75A电调感觉有点小题大做了。。
发表于 2010-7-15 21:42 | 只看该作者
肯定要射的。。这个玻迁浆不能暴力飞。。还有MKS舵机不能用6V电压死的快。。。
 楼主| 发表于 2010-7-15 17:57 | 只看该作者
具非耐厂家透露,他们的技师也没装过这样的动力,
我这次算是当了白老鼠了!
发表于 2010-7-15 08:24 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 08:22 | 只看该作者
电机是非耐定制的蝎子,很暴力,用这个电调有点奢侈吧!
发表于 2010-7-15 01:51 | 只看该作者
非乃的电机应该是骇客代工吧?
发表于 2010-7-14 22:46 | 只看该作者
这个不是蝎子电机吧~~~只是据说代工而已~~~
发表于 2010-7-14 21:58 | 只看该作者
lz自沙,不厚道
 楼主| 发表于 2010-7-14 21:56 | 只看该作者
由于电调的设置没设置好,电机带刹车,在家里客厅试飞的是时候砍了一副大桨,满屋都是碎片,
感觉比以前的V2爆,达到500的力度,不知道以后会不会射桨,
呵呵~~~~~~~~~只有自己小心!
