原帖由 starmoon 于 2010-7-21 10:52 发表
电调输入是控制的电调的输出功率
(也就是PWM的占空比)
PWM调节可以是电压或者电流 不是输出功率 :em00: 欢迎讨论
另外 由于直机齿轮传动的缘故
电机的电压有效值是和转速/大桨转速基本线性对应的 (当然功率肯定是足够的 不然就要掉转了)
由于电压增大的同时 电流不是不变的 所以大桨转速和功率不是线性对应的
至于控上的油门杆对应功率的线性变化 要看电调的算法 即使是对应功率 由于不能检测到电流和控制电流(PWM控制电压) 只能在算法上做到近似线性 而不是闭环控制 算法好线性好 大家肯定都喜欢了:em15:
内燃机和电机是两回事
我认为油机的话和功率是对应的 至于和转速对应情况 要看具体的发动机和调校 (限于模型,汽车发动机有ECU介入 另当别论) |
