查看: 1461|回复: 4
请教500左右自旋速度不一样
发表于 2010-7-25 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
参照下图通过调节尾连杆和尾舵机位置,使得飞机非锁尾模式下悬停,不打尾舵,机子不发生自旋(此时图中的2 尾控制组不在尾轴的正中间)。提高感度至锁尾模式(72%),悬停时,打尾舵时,左自旋速度慢,而右自旋速度非常快,感觉机子都要甩出去了一样。这是什么原因,是否要条件控的参数,恳请高手赐教。机子是皮带版的YT500,控是DSX12。
发表于 2010-7-26 11:48 | 只看该作者
分别设定RUDD的左右EPA即可 :em15:
发表于 2010-7-26 11:13 | 只看该作者
这样调整,肯定左右自转不一样,差很多
 楼主| 发表于 2010-7-25 22:47 | 只看该作者
好。我回头试试看。多谢兄弟~~~~:loveliness:
发表于 2010-7-25 00:45 | 只看该作者
你可以分别设置控上左右方向的 D/R 值!减小自旋过快的一边值! 加大另一边过慢值!  以达到两边的自旋速率一致!  :em21:   在用DSX9!
