4只新西达电调都挂了,高手指教!
4只新西达电调都挂了,高手指教!
hxfly1258
hxfly1258
发表于 2010-7-29 19:11
正序浏览
去年刚买一只新西达30A 回来试机烧掉了!
后来又先后买回两只新西达30、40A的电调,前些日子也先后莫名其妙的挂掉了!
30A的电调连接
电池
后,接受不供电,后经检查发现有MOS管烧了。
40A电调死的更奇怪,连接电池后
电机
不转,
舵机
正常!
这不,刚又新买一只40A,回来刚接上,通电就冒烟!和上一只40A一样的毛病,舵机动,电机不动,而且电调通电后1分钟就烫手了!
大家帮看看这几只电调还有救没,能修的话我出邮、修理费!
30A的烧掉MOS管了,没烧之前连接接受好象也不通电!
这是去年烧掉的30A
这只40A的,通电后舵机动,电机不动,严重发热烫手!
这只40A刚买的,也坏了!通电严重发热,电机格、格的响!
4只新西达电调都挂了,高手指教!
2010-07-29
【论坛活动大全】
47882029
发表于 2010-8-1 20:48
可以看看电机是否有问题,今天我也发现一样的问题,舵机动电机不动,一直抖,电机发热厉害。拆下检测好像是电机线有短路,还有一次是电机缺相。楼主可以先检测电机
【论坛帮助】
TQCGP
TQCGP
发表于 2010-7-31 12:29
个人观点
个人认为XXD没有维修的意义,除非你自己会修,
40560335
发表于 2010-7-30 18:50
RP问题吧,我一直XXD30用了快2年了都没事。。。:em15:
md35
md35
发表于 2010-7-30 17:49
电机肯定有问题!
jztianrong
jztianrong
发表于 2010-7-30 17:46
还是换油机吧!!!!!!!!!!!!!!!!
快乐精灵
快乐精灵
发表于 2010-7-30 17:34
尸体全收,:em15:
fyjl1314
fyjl1314
发表于 2010-7-30 16:02
飞盈电调,网址是
www.fyjl.net
,有兴趣可以去了解下;有需要可以电话13510892512 左生
VTOL
VTOL
发表于 2010-7-30 08:49
xxd的电调质量不稳定,是比其他人家的差一点,但是也不会像LZ那样坏得离谱吧。
:em22:
fishggv
fishggv
发表于 2010-7-30 08:28
检查电调电机之间的插线,三根之间的绝缘是否没有做好。电调的电机输出线短路烧电调。
youlan
youlan
发表于 2010-7-29 21:48
感觉楼主电机有问题,我的一个用了一年,最后引线断了自己焊接错误一插电也烧了,现在用中特微的
ciqdg
ciqdg
发表于 2010-7-29 21:45
没什么可指教的,就是因为价格低了,质量也直线下降。
hxfly1258
hxfly1258
发表于 2010-7-29 21:43
电机转动正常
应该怎么查呢?
北方孤狼
北方孤狼
发表于 2010-7-29 21:32
是啊,老支青说得有道理LZ你看看换一换电机吧。
老支青
老支青
发表于 2010-7-29 20:20
请检查你的电机是否早已烧坏有短路。否则电调不会接连二三地烧坏。
whjwi
whjwi
发表于 2010-7-29 19:30
:em15:贪价低的后果!!!自找苦吃
NickLeon
NickLeon
发表于 2010-7-29 19:22
:em01:
hxfly1258
hxfly1258
发表于 2010-7-29 19:15
哪位大侠能修理的话麻烦QQ上喊下我(可能没来得及看回帖)
QQ:495076250
