怎么制作电路板?
怎么制作电路板?
wangfine1975
wangfine1975
发表于 2010-8-5 10:02
正序浏览
我想自己DIY一接收,可是不知道怎么制作电路板,洞洞板连线太多,不好用。应该怎么做呢,请高手指教一下
准备给充电器换大脑
2024-05-04
开始做坦克
2015-10-16
人力三轮车改电动,艰难进行中
2015-01-24
不锈钢管怎么焊接
2014-11-24
用动力电池做了个移动电源。
2014-06-07
为了写单片机程序,我淘了个破笔记本
2014-01-01
怎么给脉冲型红外接收头发射PPM信号
2013-12-27
大家看看这样做履带行不行
2013-12-25
DIY自用充电器
2013-12-11
好盈80A电调上有个IC坏了??
2012-08-01
飞菜鸟
飞菜鸟
发表于 2010-8-9 10:10
热转印纸可用不干胶背纸,做广告的门店会有很多。没有三氯化铁的话,可用盐酸+双氧水来用。
【论坛帮助】
wangfine1975
wangfine1975
发表于 2010-8-9 06:49
我这里激光打印机比较方便,还有一个微型电熨斗,最高温度为150度,比较符合热转印的温度范围,热转印的方法比较不错
哪有卖热转印纸和三氯化铁的?
如果没有热转印纸和三氯化铁,能用其他东西代替吗?
【网上礼节十条】
wangfine1975
wangfine1975
发表于 2010-8-8 10:54
楼上的比较简单
youlan
youlan
发表于 2010-8-7 23:09
可以用饱和食盐水,各电路要事先连成一块,然后焊上导线,接到稳压电源正极,负极接碳棒(电池里面有)需要的地方一定都要用蜡什么封好,三分钟后,电路完工,在用刻刀去掉连结部分,三氯化铁不是那么容易搞到的,这个用了电化学阳级氧化原理,很方便。
xinshou123
xinshou123
发表于 2010-8-7 22:57
手工做PCB板可以用刻刀刻
wangfine1975
wangfine1975
发表于 2010-8-5 17:54
自己做也只有做单面的了
飞菜鸟
飞菜鸟
发表于 2010-8-5 17:46
去搜索一下“热转印”制电路板的方法吧。
铜河
铜河
发表于 2010-8-5 17:16
楼上正解~~~~~~~~
foxeyes
foxeyes
发表于 2010-8-5 16:12
提示,此方法适用单面电路板,多层板最好还是自己画图交给专业的厂家做吧
foxeyes
foxeyes
发表于 2010-8-5 16:11
纯手工的做法
1、在覆铜板上用油漆划线,把线路画出来,晾干
2、把画好的板子放到三氯化铁溶液里,没有画油漆的地方会腐蚀掉
3、吧油漆用砂纸打掉
4、用1mm左右的钻头打孔
5、用酒精泡的松香水给有铜的那边刷一遍
6、ok了
传奇先生
传奇先生
发表于 2010-8-5 10:18
:em17:
