查看: 944|回复: 9
【这个电调是否正常哇】
发表于 2010-8-22 04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华科尔4#6s 换了HP08s v2电机+xp-12a电调出现以下状况不知怎么回事 大家给看看!
由于电调可以设置低电压保护,研究了一整设置成到3.3v电压时动力减一半。
结果到动力减半后关机下来用电显一测 3.7v~~3.8v 飞了好几块电池了 都这样! 难道是电调内部测压不准!或者是我电
显不准,这个应该不会啊。这个电显测高压低压很少有0.2以上的误差!
朋友们给看看咋回事!(@@)
 楼主| 发表于 2010-8-24 23:10 | 只看该作者
我就是想听到各种声音哈哈 我觉得是这个理!
发表于 2010-8-22 20:30 | 只看该作者
ls对的
发表于 2010-8-22 20:01 | 只看该作者
明显的是这个道理。
当然,还有一个原因,不过很微小。电池大电流放电手,回到空载,又会稍稍回点电。
嘿嘿,别人都明白啊,又认为我说得太对了,就懒得会你了。
 楼主| 发表于 2010-8-22 18:27 | 只看该作者
没有其他的声音了么?
 楼主| 发表于 2010-8-22 13:27 | 只看该作者
是这个道理吗?
发表于 2010-8-22 05:04 | 只看该作者
下来后别再飞了,会过放的。
发表于 2010-8-22 04:57 | 只看该作者
你的电调是准的。
你下来后测的是空载电压,万用表测电压时的电阻那是相当大,电池内阻忽略不计。
电调测的是大电流状态下的工作电压,用电器的电阻必然很小,电池内阻就分去了不少压降,这样测的电压要小于电池空载电压。
 楼主| 发表于 2010-8-22 04:39 | 只看该作者
要不然就是飞行过程中电压瞬间到达了3.3v? 这样的话又怎么解释?是此时换电池呢?还是休息10几秒继续开动! 我测试过继续开动到下次减半动力有时候还能飞1-2分钟
电池是TB上买的那个 寿牌 850毫安/3.7v/ 20C的那款!
 楼主| 发表于 2010-8-22 04:36 | 只看该作者
如果真的是电调测压不准的话,是不是应该把低电压保护再往低设置一点,以谋求真正到达3.3v才减动力!!!
明天再借个万用表测一下!排除一下电显问题!不过充完电饱和时电显显示可是没有任何误差啊 4.19~~4.2v啊!
