查看: 31383|回复: 88
千红的GY701简易教程(定速基本菜单更新完毕),欢迎探讨
发表于 2010-8-26 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
闲着没事折腾一下GY701,感觉挺简单的,呵呵
相机不在身边,借用一下RC Mania的图(在此感谢铁汉和小周的辛苦拍摄)
先简单介绍一下,感应器很酷很小巧,全铝合金外壳,21x21x8mm,重14.5克,可操控范围+-1200度每秒,双色发光管显示工作状态(可设置关闭)
放大器44x29x12mm,重13克,OLED显示屏分辨率128x36,字大而清晰,有节电模式
安装更省空间,菜单也很简洁,要想顺利升空只需设置陀螺和定速的Basic(基本)菜单,Expert(专家)菜单用来做更细腻的设定
可以用CIU-2线升级firmware(固件),支持未来的S.Bus连接模式,目前最新版本为1.06
定速功能的亮点比较多,也先简单介绍一下:
定速范围1000rpm -3000rpm,记得GV-1的上限是2100,早就感觉不够用了,哈哈
定速支持模拟和数字舵机,数字舵机只支持宽带1520us的,各位可别插760us的数字舵机上去哦,烧肯定是不会的,问题是不会动,呵呵
定速工作模式分两种,定速和限速,可选择一种模式工作
即将推出曲轴感应器,对应OS-91 OS-55 OS-50发动机底盖,安装比传统感应器更方便
GY701的套装将会有4种形式发售:
1,陀螺套装,带陀螺感应器,放大器,1对连接线
2,定速套装,带定速感应器,放大器,1对连接线
3,陀螺+定速套装,带陀螺感应器和定速感应器,放大器,2对连线
4,陀螺+定速+BLS251套装,带陀螺感应器和定速感应器,BLS251一颗,放大器,2对连线
实际放大器软件都是一样的,定速感应器可以自己做(大约20元),也可以通用GV-1的定速感应器
设备工作电压范围:3.8v-8.4v
消耗电流:80mA
工作温度范围:-10度到+45度
系统要求安装在2.4G和PCM接收机上,用PPM接收机工作会不可靠
简介篇完,待续:em15:
[ 本帖最后由 千红 于 2010-9-10 14:15 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
七梦 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-5-3 21:09 | 只看该作者
好,新手的老师,一定要顶。:em26: :em26:
88
发表于 2012-2-6 17:07 | 只看该作者
求教701定速数值恢复默认值问题
由于10CG不支持直接在摇控器上设转速数值,显示为百分比
我又在701上动过转速数,导致两者可能配合不正确
请问怎么知道两者关系对不对或者把701上的数恢复成默认值
现在摇控器上设置值为百分之24,齿比7.81,转速1280转,我估计是对不上号的
87
发表于 2012-2-5 15:15 | 只看该作者
慢慢看
86
发表于 2012-1-29 14:54 | 只看该作者
啥时候能出701中文说明书啊
如题
85
 楼主| 发表于 2012-1-13 00:10 | 只看该作者
1k,功率任意:em15:
84
发表于 2012-1-12 13:42 | 只看该作者
顶一个:em26: :em26: :em15:
83
发表于 2012-1-12 01:35 | 只看该作者
千红老师电阻多大的阿,好铁阿, 必须顶
82
发表于 2011-12-31 22:51 | 只看该作者
我如果换YT的定速头 会不会好点
81
 楼主| 发表于 2011-12-31 00:47 | 只看该作者
Futaba原厂感应头到冬天基本都不会正常,呵呵 :em15:
发表于 2011-12-31 00:24 | 只看该作者
千红兄  我的GV-1定速  按说明设置后  为什么我3D的时候  在0螺距的时候(油门在50%位置)掉转特别厉害  其他都正常。不开定速 用曲线  80 60 80 飞就正常  这是为什么  ?是设置问题 还是定速有问题。GV-1的感应头听说不怎样 对吗
79
发表于 2011-10-24 03:13 | 只看该作者
谢谢
78
发表于 2011-10-23 21:58 | 只看该作者
千啊,是不是在1、2 道上加了个电阻。阻值是多大的
77
发表于 2011-10-23 21:21 | 只看该作者
回复 25楼 千红 的帖子
千红兄 电阻是多大的啊 接两头并联
76
发表于 2011-10-21 16:01 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-7-3 22:55 发表
定速反应时间应该是在定速的专家模式菜单中,俺看一下再回答您 :em00:
期待千红早发“专家模式菜单”,701的,魅力也就在这里面调整的,除了“专家模式菜单”的功能,其它的与611+定速差不多:em01:
75
发表于 2011-8-12 23:44 | 只看该作者
千红兄进价设置有必要吗?
74
发表于 2011-7-26 01:05 | 只看该作者
留个记号日后有用
73
 楼主| 发表于 2011-7-3 22:55 | 只看该作者
72
发表于 2011-7-3 22:27 | 只看该作者
非常好的贴子,学习了,有个问题想请教,701如何调整定速反应时间
71
发表于 2011-6-29 14:15 | 只看该作者
学习了
