查看: 2365|回复: 19
三元技术贴之维修集瑞启动器!
发表于 2010-9-5 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
俱乐部油飞太多了,启动器也很多,不过都是集瑞的,大伙都是猛人,打死了也要把JJ打着,结果没过多久,N个启动器都瓜了!闲着没事,随便修了一下,能用就行,省得都省省,省下买炸机件!做得不好,不要拍那么多砖啊!
尸体一只!
尸体一只!
拆拆拆!
拆拆拆!
看看那瓜啦?
看看那瓜啦?
碳刷都给打爆了!
碳刷都给打爆了!
过热,熔了!
过热,熔了!
俱乐部的都是猛人!
俱乐部的都是猛人!
重做一个碳刷架!AB胶+2元的洞洞板!
重做一个碳刷架!AB胶+2元的洞洞板!
用刀切开洞洞板!
用刀切开洞洞板!
按原碳刷架大小切割!
按原碳刷架大小切割!
洞洞板的好处是容易切割!加工方便!
洞洞板的好处是容易切割!加工方便!
大小合适就行了!
大小合适就行了!
按原安装孔打孔!
按原安装孔打孔!
挖出中间!
挖出中间!
装上去试试!
装上去试试!
中间别干涉就行,多留一点洞洞板!方便搭架!
使用在本地随便买的2元一对的碳刷!
使用在本地随便买的2元一对的碳刷!
切割出合适高度的洞洞板!用于搭碳刷架!
切割出合适高度的洞洞板!用于搭碳刷架!
用AB胶粘合!刚开始只需固定,别急,在最后再一次粘牢!
粘另一边!
粘另一边!
粘碳刷架后盖!
粘碳刷架后盖!
看看高度一致吗?
看看高度一致吗?
换在角度看一下!
换在角度看一下!
再切割出合适的上盖!
再切割出合适的上盖!
粘牢罗!
粘牢罗!
完工,装上试试,力度、速度和原装没什么区别!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
冇乜细艺 + 2 射到你爽!
junnyliang + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2018-12-17 19:39 | 只看该作者
大元哥就系犀利,动手能力强
发表于 2010-9-6 19:17 | 只看该作者
低压电机用炭刷不行,电阻太大,一定没力。
要用铜炭刷。起动机尽量买带减速的,转速合适扭矩大,直接驱动的不适和起动发动机。
 楼主| 发表于 2010-9-6 17:59 | 只看该作者
谢谢LS几位的建议
先用着试试看吧,如果瓜了切一个再粘!:em00:
发表于 2010-9-6 14:07 | 只看该作者
AB胶不耐热
发表于 2010-9-6 14:04 | 只看该作者
顶   :em15:
发表于 2010-9-6 13:44 | 只看该作者
发表于 2010-9-6 13:31 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2010-9-6 13:27 | 只看该作者
互相帮忙!:em00:
发表于 2010-9-6 09:10 | 只看该作者
这个太强了,瑞吉的启动器基本都是这个地方出问题。看来我的启动器又能复 活了。感谢楼主的无私奉献:em26:
发表于 2010-9-6 08:20 | 只看该作者
很不錯啊,頂
发表于 2010-9-6 07:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-5 23:59 | 只看该作者
没几百大米那么夸!
动动手,也是一种快乐!:loveliness:
发表于 2010-9-5 20:19 | 只看该作者
这个也行啊,厉害,省了几百大米
发表于 2010-9-5 19:55 | 只看该作者
:em26: 我射
 楼主| 发表于 2010-9-5 17:46 | 只看该作者
相片只是说明过程
该装的都不好少:em15:
好用就行
发表于 2010-9-5 15:08 | 只看该作者
我射!:em15:
发表于 2010-9-5 14:56 | 只看该作者
楼主忘装弹簧了 :em15: :em15:
发表于 2010-9-5 14:50 | 只看该作者
:em15: :em15:  便宜+实用
发表于 2010-9-5 13:12 | 只看该作者
支持:em24: :em24: :em24:
