查看: 2641|回复: 29
发现船友的一点问题,特此普及一下知识
发表于 2010-9-11 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
相信船友中也有不少玩固定翼、直机、车、履带的,玩油的暂且不提,玩电的一定对电池的放电能力有一定或者深入的了解。
下面提一个小小的问题,看大家是否都有正确的认识:
11.1V 2200mAH 25C
11.1V 4500mAH 15C
这两块电池电芯均为A级优质电芯,无虚标的情况下,那块电的放电能力强?
最近有些船友说15C的电池叫“死得快”,说玩船至少要20C以上,那么上面这两块电如果用在一个平均工作电流60A的船上,看那块先挂:em15:
容量可不仅仅只与时间有关,放电电流是与容量和C数两者均相关的,这在玩电固的模友里应该是常识了吧?
还有电固模友里很多高手都能从电机尺寸规格、电机KV值、电机厂家、所带浆尺寸、电池电压,这几个参数推算最大工作电流和最大推力,以此来确定合适的动力配置。并且还出了相应的软件自己就可以算。
玩船的有没有可以凭电机参数、浆尺寸、电池电压来推算工作电流的呢?
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:53 | 只看该作者
我说个个人观点啊,不要喷我 :em15:
船真没意思啊!休闲玩玩就可以了
我要把模型排名就是固定翼、电滑、直机、攀爬、大脚、越野、油船、短卡、帆船、四轴、漂移、履带
我承认我是一时心血来潮,刚回到家乡,看到水资源很好,觉得不利用可惜了,才在短时间沉迷在这个版块玩船的,以后不会说退出,但也绝对不会在船上追求什么,偶尔武汉的船友聚会就去玩玩,交流交流。平时有空去练练3D啊啥的,可不想去练转圈圈。
如果将来技术见涨,或许有兴趣参加一下P5B F3A啥的比赛
这个人各有志,不可强求
换个人把自己感兴趣的模种排个名,一定是不一样的啊
今天起,不会再在这个版块活跃了:em15:
转战RCFANS咯!
 楼主| 发表于 2010-9-20 12:32 | 只看该作者
抬杠的人就是狭隘的人~
帖子的主题也被带沟里去了~
1000mAh 30C的电池够不够轻?会不会死得快?
5000mAh 15C的电池够不够重?是不是就因为是15C而且很重而真的死得快?
你船玩的好,做事够精致,也只是这个领域,喜欢船的顶你一下
那些只玩车、只玩飞机的模呢?那些电池电机狂人呢?会理会只玩船的将军们的话么?
花一万有买船壳的,也有人把这钱拿来买BAJA和summit的
发表于 2010-9-19 19:39 | 只看该作者
挺看不惯有米没文化的,就知道一律往比赛队用的东西看齐。。。。。
发表于 2010-9-19 15:20 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2010-9-19 12:09 发表
重量早就考虑到了
不抬杠了吧
大家自学成才,不学也无所谓:em15:
哦,恭喜LZ已经自学成才。:em26:
 楼主| 发表于 2010-9-19 12:09 | 只看该作者
重量早就考虑到了
不抬杠了吧
大家自学成才,不学也无所谓:em15:
发表于 2010-9-19 11:01 | 只看该作者
LZ不妨再考虑下重量的差别.........
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:03 | 只看该作者
其实有很多高手只是在自己的领域比较强~毕竟人不可能每方面都很强啊~总有知识薄弱的环节~
这个无可厚非~
不过依着自己在某方面的专业,在任何方面都装老大,那就让人有点无语了:em15:
发表于 2010-9-19 02:00 | 只看该作者
还真有连怎么算放电能力都不知道就以为30c一定比15c强的。。。超级菜:em15:
我的大牙都笑掉了,看来有米没文化的真多
[ 本帖最后由 大白兔 于 2010-9-19 02:05 编辑 ]
发表于 2010-9-13 11:24 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2010-9-13 00:12 发表
冲直线速度的要用到5000 25C 或2200 25C 2P 并联。。
我的经验:2200 25C并联的放电能力比5000 25C的要好,使用寿命5000 25C 的比2200 25C并联的长命。不知何解。
可能是因为电池芯数越多,并存在不同的差异,导致性能 、效能逐渐有差异,并造成负荷不均,时间一长,就会彼此影响,最终使成组的整体下降吧
  应该是电池芯越少越好,减少个体差异。
   我们说的电池能力 是指放电电流,它是容量A*C数的结果。 所以1000mAh, 50C,也不过是50A放电电流。 当然不能只看C数了。
发表于 2010-9-13 00:12 | 只看该作者
发表于 2010-9-12 10:09 | 只看该作者
原来   毫安大的  也和放电 有关系啊~~学习了
发表于 2010-9-12 10:05 | 只看该作者
2200*25=55A
4500*15=67.5A
当然是后者能抗。
 楼主| 发表于 2010-9-12 09:45 | 只看该作者
堵转的情况不考虑哈!:em15:
总之就是电调电池的裕量越大越安全,电池放电能力不光看C数:em24:
发表于 2010-9-12 01:20 | 只看该作者
在输入同等的条件下15C的放电能力强:em05:
发表于 2010-9-11 23:53 | 只看该作者
电池损坏估计和温度有关,如果热量散失的速度一定(只是假设,其实温度高的散热功率大),那么发热功率大的电池会先过热
可以理解为:温升=(发热功率-散热功率)×时间 / 热容量
发热功率实际是电池内阻产生的,可以理解为:发热功率=电流×电流×内阻
过去用镍氢电池时,习惯用内阻。锂电通常用C值,由 C值×电池容量 得到最大放电电流,该电流越大,内阻越小,发热越慢
总结:C值×电池容量 越大,电池越容易存活
剩余问题:最大电流由电机和螺旋桨决定,基本可以用静推力时测得的数值,不过最好放大若干倍(请高手们确定)。因为油门一下开太大,电机转速没上去,反电动势压不住电流,容易挂电池。
发表于 2010-9-11 22:21 | 只看该作者
要切磋电机可以找天蝎星的飞哥、腾翔的缤纷、ETTI的张生
尤其是天蝎星,空模世锦赛很多高手都在用他的电机比赛
发表于 2010-9-11 22:13 | 只看该作者
你说的两块电池的理论最大放电电流差12.5A。
飞机在地面静止时最大油门时的电流很好测量,飞到天上后的电流一般不会超过在地面测到的电流。
船的负荷变化很大,还有可能碰到螺旋桨搅到杂物。
 楼主| 发表于 2010-9-11 20:50 | 只看该作者
不敢当,我也是在论坛里高手带领下完成对电机的初步探索和研究的,自己做了一个黑旋风电机装64涵道上了,用的黑旋风原厂定子和转子,漆包线也是高人送我的,然后指导我算KV值,算效率,算特定负载下的最大电流和最大推力:loveliness: 略懂略懂
发表于 2010-9-11 19:29 | 只看该作者
原帖由 hjf310 于 2010-9-11 12:31 发表
你如果也自己绕制过黑旋风电机,那么就请发言:em15:
知道怎么算KV值吗?绕几匝几圈?多少的线径?几槽几级?硅钢片厚度、磁钢磁通、漆包线材质对效率的影响?
没有想到,原来是高手,先教教我,省的给学生讲错丢人!
