查看: 4137|回复: 25
问个关于油箱的简单问题
发表于 2010-9-14 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问各位的油箱的加油管在不加油的时候是怎么让它不漏油的啊。。。。新手。。。弱智问题。。还请大家见谅。。。
发表于 2011-2-10 23:09 | 只看该作者
嗯,简单的飞机就用油箱的2个口就好,一个接化油器,一个接排气
发表于 2011-2-10 22:57 | 只看该作者
我不堵,直接插化油器供油嘴上。
发表于 2011-2-8 21:28 | 只看该作者
我用3MM的螺丝,长20MM,全部塞进油管里。由于长度较长,不可能掉下来的。
15-40的油机应该没有问题,再大的发动机没有试过。
另外,油管的内径得注意,我的油管内径2MM,所以直径3MM,长20MM的螺丝塞入是比较紧的。
发表于 2011-2-8 20:52 | 只看该作者
告诉大家用抽芯铆钉的中间的那个是最好的了,比现成的还管用啊
发表于 2011-2-7 11:08 | 只看该作者
到医院或卫生所要一个静脉点滴用的塑料卡子就行,把加油管从卡子中间穿过,加完油用力压一下就行了和卖的是一样的,我现在就用这个。
发表于 2011-1-28 09:37 | 只看该作者
弄个油管夹
发表于 2011-1-27 15:07 | 只看该作者
我就用3MM螺丝堵的,一点事都没有!
发表于 2011-1-27 09:40 | 只看该作者
回复 楼主 常熟 的帖子
:loveliness: 堵上
发表于 2011-1-27 08:22 | 只看该作者
原帖由 意浓丽江 于 2010-10-8 11:22 发表
他反驳的是你后面的“会把飞机坠下来的! ”
你知道“蝴蝶效应吗”???这就是“:em23: 铜铁效应”:loveliness:
发表于 2011-1-26 20:14 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-10-8 11:22 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2010-10-8 07:54 发表
铜比铁还重!
我这是真理吔!你不信就算了!
发表于 2010-10-8 07:54 | 只看该作者
原帖由 VTOL 于 2010-9-26 09:29 发表
不知zongqing52是从那里知道这个概念的?:em22: 依你的说法这个世界将都乱套了!:em17:
铜比铁还重!
我这是真理吔!你不信就算了!
发表于 2010-10-8 01:38 | 只看该作者
用多余的油箱细铝管一头用钳子夹扁不漏气就OK!
发表于 2010-10-4 12:11 | 只看该作者
堵住
发表于 2010-10-1 20:39 | 只看该作者
螺丝!发动机曲轴箱上的那种螺丝就可以。
发表于 2010-10-1 18:03 | 只看该作者
你去附近模型店看看。有专业的油卡。
发表于 2010-9-26 09:29 | 只看该作者
新鲜!第一次听说!
原帖由 zongqing52 于 2010-9-26 07:58 发表
铜比铁还重!会把飞机坠下来的!
发表于 2010-9-26 09:21 | 只看该作者
用一个3MM的螺丝堵上就好了,从未漏油
发表于 2010-9-26 07:58 | 只看该作者
原帖由 开心猫咪 于 2010-9-25 13:23 发表
我用2公分长的2.5平方带皮塑铜线堵住,很好
铜比铁还重!会把飞机坠下来的!
