查看: 4785|回复: 26
搜到这种调速器,能不能用在电木铣上?
发表于 2010-9-15 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
技术参数
KTS-A8型:电子调速开关是一种低损耗,外型精巧,公率大,控制范围宽灵敏度高等优点.无及变速的电子调速开关.调速开关安装方便,有三线和两线,可广泛用于,炉具风机,管道排风机,
电器设备冷却风机等.
技术指标:
(1)工作电压:AC200-260V
(2)控制功率:5-500W
(3)工作频率:50-60HZ
(4)起始电压:AC35-AC45V
刚刚淘宝搜到的,不知道能不能用在我的电木铣主轴上当调速开关
电压最低35V计算的话,最低转速时,功率也只有50W的样子,是不是什么也搞不动,成为没有意义的变速啊~!
发表于 2012-3-22 10:05 | 只看该作者
左手拉張凳子,右手拿罐王X吉等著各位老師教學。:em15: :em15: :em00: :em00:
发表于 2012-3-22 09:06 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,
于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
发表于 2012-3-15 15:17 | 只看该作者
不怎么好,转速低了力量小,你怕皮带的话还是改齿轮吧
发表于 2012-3-15 15:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-9-24 09:22 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2010-9-19 10:46 发表
转速太高的话,蜗轮怕是也磨损厉害吧!
就是找不到合适65MM直径的低速大扭力电机~!
我也一直为这个烦恼.磨损肯定有吧.减速器一定要选功率匹配的.手电钻和角磨机这些跟电木铣都是同一种电机的,电钻就是通过蜗杆减速的,角磨机是伞齿.楼上的电调非常非常历害.我也坐等老师开课.
 楼主| 发表于 2010-9-22 23:03 | 只看该作者
:em07: 什么原理那?
发表于 2010-9-21 18:24 | 只看该作者
楼上老师,讲详细些呀,有不少软驱还没有开始尸解呢。想复制老师的呀!
发表于 2010-9-21 13:27 | 只看该作者
调速器60米,40多A的,有的十几A的30多米
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:13 | 只看该作者
发出来看看哦:em15:
发表于 2010-9-19 17:04 | 只看该作者
我用的就是电木铣,原来调速度是用固态调压器,也就是双向可控硅加电位器,可以调但性能就不大好,低速时无力,转速度不稳定。后来找到了一种带速度检测的调速器,用软驱里的步进电机加到尾轴上做测速电机,效果真爽,低速1~2K转350W的修边机能让1.5KW的水冷主轴站一边了。调速器也自带测速磁环和线圈,只是我电机里原来已经装了那测速电机就直接用了。
[ 本帖最后由 半桶水 于 2010-9-19 17:06 编辑 ]
发表于 2010-9-19 12:48 | 只看该作者
如果是串激电机,可以用可控硅调速,没有问题,只要功率够就行了,负载大了,它转速自己就降了,空载你开很小也会达到最高转速,串激电机、直流电机都是,没问题,就那样。
 楼主| 发表于 2010-9-19 10:51 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-9-17 12:56 发表
当然可以。就是脆。
就是要求主轴精度必须要高了,我几十块的电木铣估计没戏
 楼主| 发表于 2010-9-19 10:46 | 只看该作者
原帖由 云伴君心 于 2010-9-17 21:49 发表
我最近也有这个想法.有的电木铣自身带有七档调速.再接一个1比10以上的蜗轮减速箱.不知可行否.
转速太高的话,蜗轮怕是也磨损厉害吧!
发表于 2010-9-17 21:49 | 只看该作者
发表于 2010-9-17 12:56 | 只看该作者
当然可以。就是脆。
 楼主| 发表于 2010-9-17 12:43 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-9-17 11:40 发表
高速用合金刀不怕高温。
2-3W转速也可以么?要是能行的话,就有的玩了,呵呵~!
发表于 2010-9-17 11:40 | 只看该作者
回复 10楼 爱美力 的帖子
高速用合金刀不怕高温。
 楼主| 发表于 2010-9-16 16:31 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-9-15 23:58 发表
高转速电机输出,变低转速大扭矩输出。只能用机械变速解决。
我还没见过其它办法。
除非可以接受低转速低扭矩。:em15: :em15:
还有一种就是拆出来从新绕线:em15:
看来靠降低电压,降低转速搞铁是没戏了~!
目前2W多转搞铝效果还是不错~!就是搞铁烧刀:em15:
另外我的小电木铣,直径65MM的那种,只有300-400W的功率~!不是那种双手巨型的:em15:
发表于 2010-9-15 23:58 | 只看该作者
我还没见过其它办法。
