查看: 1219|回复: 9
T7 只有4点螺距曲线了?要怎么调哦?
发表于 2010-9-16 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本来有7点了!不知道怎么调的只有四点了!而且普通和特技模式都是这样!
发表于 2010-12-11 20:03 | 只看该作者
学习!
发表于 2010-12-11 08:33 | 只看该作者
一分钱一分货嘛,小日本的那么贵你看看里面的功能,你要求看看
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:08 | 只看该作者
很麻烦!要搞个设定分别为为5点 7点 9点 11点曲线设置 光调EX 几个点都不均匀
发表于 2010-12-7 22:47 | 只看该作者
ex 22.1%时。9点曲线的第5点在中点--也就是0%的位置
发表于 2010-12-6 11:43 | 只看该作者
功能还挺复杂
发表于 2010-12-6 10:32 | 只看该作者
哦,学习了
发表于 2010-12-6 08:43 | 只看该作者
原帖由 HUO点 于 2010-9-16 15:07 发表
您好:
        稍微修改EX数值即可调出9点曲线,EX为0.0%时为4点曲线。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-5 15:11 | 只看该作者
是哦!我的也是这样
发表于 2010-11-30 16:47 | 只看该作者
调ex,不过问题是调了以后不均匀了,也没办法在50%的地方设定。汗。。。。继续学习,等高手解答
