查看: 1068|回复: 8
在线求助:开关电源直接短路
发表于 2010-9-20 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买的maxpro X3的套装,里面的开关电源,买回来接上去就短路,跳闸3次了。借用个图片,跟这个一样,也是这个接法,好崩溃啊,有没有兄弟遇到过,给给意见啊。手上没得万用表。
 楼主| 发表于 2010-9-21 10:21 | 只看该作者
我买的套装也是15A的哈,13.5V,200W左右的电源。已经跟商家协商退货了,重新找另外一家买了,还在路上。
7楼的兄弟,这个X3充出来的电池一致性好不好,大概都是多少伏呢?
发表于 2010-9-21 08:10 | 只看该作者
学习学习,看接法应该没问题 。。我是12v 30a电源。新版A6
发表于 2010-9-21 03:00 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2010-9-20 20:51 发表
楼主是用几伏的?几安的??我是用13.5V,26A,很好用!!!!自从入了5胞胎,我爽飞了,一天最多有20个起落的记录呵呵!!!!!以前用B6,冲5块电池要一天,哪里可以爽飞。
[ 本帖最后由 a_hua2006 于 2010-9-21 03:09 编辑 ]
发表于 2010-9-20 22:43 | 只看该作者
换个电源,这个电源有问题呗!
发表于 2010-9-20 21:44 | 只看该作者
测下接AC的部分的电阻再说!
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:39 | 只看该作者
应该是短路开关吧~ 别吓我啊,不过我对这种外壳全金属的产品,插电的时候我从来不会去碰的,除了我的台式机我敢以外。
我家里分灯泡线路和普通插座线路,空调线路。 我看跳闸那个地方,只是普通插座的闸跳了,我搬上去就好了。但是再试,又会跳闸。 试了三次不敢搞了,也找不到问题。
卖家喊我直接退货了,折腾的伤神。
发表于 2010-9-20 21:29 | 只看该作者
是漏电开关跳了,还是短路跳了,要分清楚。
要是因为漏电而跳,开关上面会有指示的,一般是个指示钮
发表于 2010-9-20 21:17 | 只看该作者
这不是短路,是漏电~~~
把地线去掉试试,不过千万小心触电啊!!!只是试试而已~~~
