查看: 5984|回复: 25
华科尔的产品系列太丰富了,谁来给我讲讲4G6和4G6S的区别
发表于 2010-9-25 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
俺眼拙,华xx的产品命名太繁琐了,我查了半天官网资料也没能完全明白
各版本的4#6以及4G6和4G6s都各有什么区别啊?
我目前就是想买台带2801的室内飞的套机而已……反正本来也要单买2801的控的,索性不如再买个室内JJ玩玩得了。求推荐,最好要求同450类似结构的为以后打基础!:em20:
发表于 2010-11-16 01:45 | 只看该作者
小有小的好
发表于 2010-11-9 14:56 | 只看该作者
华的产品。。。
发表于 2010-11-8 09:58 | 只看该作者
飞过LAMA以后飞36#的飘过,,,现在还用1001.不过飞450了.
小机只是一个过程.
发表于 2010-11-4 21:16 | 只看该作者
原帖由 田少 于 2010-9-26 22:25 发表
我想这论坛只有skice兄、我和其它一两个模友认同华记的小机子…
以前没接触过华的东东,这次高了个180D,炸了两次,除了机壳前半部基本粉碎,起落架稍微有点弯曲,其他的一点问题都没有,并不像有些人说的那么夸张啊
 楼主| 发表于 2010-10-4 01:43 | 只看该作者
再问个事,4G6S配的是RX-2610S的接收机,而单2801的控配的接收机却不是这只。
如果以后玩6通450,那可以用这个RX2610S的接收机来当接收机用吗?
发表于 2010-9-28 22:31 | 只看该作者
这小机比较地练技术,飞过小机,飞我的250SE,二三秒修正一次,感觉休闲啊,幸福感由然而生,不过,飞过几块电的250SE后,立即飞小机,至少要二到三分钟的对尾来适应下,弄得我现在不大敢飞250SE,怕把手感弄坏了。
SKICE兄,正是这个原因我才出掉4G6S的呀!!!
因为外场还要飞550和425,所以只能割舍了4G6S!
再说室内飞250SE也挺不错的,我现在可以在4个平方内自旋悬停了。
发表于 2010-9-28 14:55 | 只看该作者
小机有小机的好处,置办成本低,连控在内1500左右,控还是不错的8通控,运行成本低,一块电20+,一下能买个十个八个的,在家里就能玩,使用效率高。
也有缺点,不如大机好飞,调得好,也要每秒修正一次,调的差些,更是每秒修正二三次。
还有个好处,这小机比较地练技术,飞过小机,飞我的250SE,二三秒修正一次,感觉休闲啊,幸福感由然而生,不过,飞过几块电的250SE后,立即飞小机,至少要二到三分钟的对尾来适应下,弄得我现在不大敢飞250SE,怕把手感弄坏了。
发表于 2010-9-28 13:56 | 只看该作者
小机爱好者前来报到:em21:
都是"宅机"一族,就不要内斗了:em15:
发表于 2010-9-28 10:49 | 只看该作者
叶公好龙不成?
发表于 2010-9-28 07:20 | 只看该作者
呵呵,出掉4G6S也是没办法,一来手感和YT250以上的JJ有很大的不同,不出掉也只能做个摆设;
二来人老了,眼睛什么的都不行了,越来越折腾不动小的了,大的弄起来相对轻松些。
2801PRO倒是真的很好使,国货中的好产品!我一直都在用。
华的小机在各种小JJ中算是做得好的了,外国人稀饭玩小的精致,所以这也是华外销市场做得好的缘故。
爱好,不一定要非要拥有。美女,我也爱好~~~~~~~
发表于 2010-9-28 00:08 | 只看该作者
还是我执着 现在正盘算自己动手组一台到2台小家伙玩
发表于 2010-9-27 23:17 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2010-9-26 23:32 发表
那还能叫4G6s了么?
D02的接收,也是三轴陀螺仪,完全当4G6S使用,而且更好用,因为2801模式了,有更多的设置...
发表于 2010-9-27 23:16 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2010-9-27 22:38 发表
你不能算。你上次说了大鸡好的!何况你把4G6都处理给别人了我才是正宗的小机爱好者
是的,yangx兄的4G6s也出售了,我怎也不会买我几个小华机的…
发表于 2010-9-27 22:38 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-9-27 20:59 发表
呵呵,算我一个吧!
[ 本帖最后由 秋之风铃2001 于 2010-9-27 22:40 编辑 ]
发表于 2010-9-27 20:59 | 只看该作者
呵呵,算我一个吧!
发表于 2010-9-26 23:32 | 只看该作者
原帖由 Touer 于 2010-9-26 22:45 发表
如果你想用2801模式来玩4G6S.可以换成V120D02的接收器来用..:em15:
那还能叫4G6s了么?
发表于 2010-9-26 22:45 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2010-9-26 22:35 发表
4G6可以在2801模式下工作
4G6s不可以
这样的话2801pro里面有些功能没法用或者很难用了
发表于 2010-9-26 22:36 | 只看该作者
还是4#6s耐操!
发表于 2010-9-26 22:35 | 只看该作者
4G6可以在2801模式下工作
4G6s不可以
