查看: 9875|回复: 25
求助:如何在玻璃上打洞
发表于 2010-9-27 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想给阳台工作间加一个换气扇
阳台平分成3格
其中两格是推拉窗,不能动它
最边上一格是镶上去的玻璃,拆不下来,想在这块玻璃上开一个换气扇的洞
大家有什么好办法没?
看到楼上楼下都有人把阳台改成了厨房,在这块玻璃上开了抽油烟机风道的洞,也不知道他们是怎么弄的
 楼主| 发表于 2010-9-29 22:09 | 只看该作者
原帖由 蚂蚁啃木头 于 2010-9-29 21:36 发表
就算玻璃上的孔开好了,换气扇怎么固定
孔开在角上,换气扇固定在玻璃的铝合金框上,也可以像抽油烟机似的接根管子出来
问题是,找个玻璃店怎么这么难,NND:em11:
发表于 2010-9-29 21:36 | 只看该作者
就算玻璃上的孔开好了,换气扇怎么固定
发表于 2010-9-29 21:20 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-9-29 19:17 发表
小时候手电筒的玻璃坏了,弄快玻璃放水了用剪子剪出个圆,玻璃不碎:em15:
这个我也听说过,不过没实践过,从大夫的经验看来确实可行:em15:
发表于 2010-9-29 21:18 | 只看该作者
原帖由 千后 于 2010-9-29 18:17 发表
:em26:  请教>>
洁厕灵是否含HF?
应该没必要含:em17:
不敢乱讲,百度了一下,如下:
“洁厕灵”是人们常用的一种洁厕剂,其主要成分是:各种无机酸和有机酸、缓蚀剂、增稠剂、表面活性剂、香精等。一般除酸对皮肤有一定刺激和腐蚀外,其他物质对人体是安全的。因此,使用时匆与皮肤、衣物接触。一旦接触应立即用大量清水冲洗。
发表于 2010-9-29 19:17 | 只看该作者
发表于 2010-9-29 18:17 | 只看该作者
原帖由 lysgyx 于 2010-9-29 13:07 发表
在人体内部,氢氟酸与钙离子和镁离子反应,正因为如此,它会使靠以上两种离子发挥机能的器官丧失作用。接触、暴露在氢氟酸中一开始可能并不会疼痛,而症状可能直到几小时后氢氟酸与骨骼中的钙反应时才会出现。如果 ...
:em26:  请教>>
洁厕灵是否含HF?
发表于 2010-9-29 16:58 | 只看该作者
都是高手啊
不过要因人而异
有些事,往往看起来容易做起来难。
发表于 2010-9-29 15:39 | 只看该作者
没有金刚钻,别揽瓷器活!知道了吧?:em15:
发表于 2010-9-29 13:53 | 只看该作者
杀人很不错。。。
发表于 2010-9-29 13:16 | 只看该作者
用吸盘玻璃刀
发表于 2010-9-29 13:07 | 只看该作者
原帖由 sdchang 于 2010-9-29 11:14 发表
氢氟酸
在人体内部,氢氟酸与钙离子和镁离子反应,正因为如此,它会使靠以上两种离子发挥机能的器官丧失作用。接触、暴露在氢氟酸中一开始可能并不会疼痛,而症状可能直到几小时后氢氟酸与骨骼中的钙反应时才会出现。如果不进行处理,最终可能导致心、肝、肾和神经系统的严重甚至是致命损伤。 接触氢氟酸后的初始救护措施通常包括在接触部位涂上葡萄糖酸钙凝胶。如果接触范围过广,又或者延误时间太长的话,医护人员可能会在动脉或周围组织中注射钙盐溶液。但无论如何,接触氢氟酸后必须得到及时并且专业的护理。 即使能得到及时治疗,身体表面少于10%的面积暴露在氢氟酸中也会是致命的。(身体少于2%的面积暴露在氢氟酸中也有可能是致命的。见[1])吞服高浓度的氢氟酸溶液会导致急性的低血钙症,引致心脏停搏及死亡。
:em16::em16::em16:
发表于 2010-9-29 11:14 | 只看该作者
氢氟酸
发表于 2010-9-29 11:09 | 只看该作者
推拉窗钢化玻璃的可能性很大,钢化玻璃基本没戏
发表于 2010-9-29 11:04 | 只看该作者
奇怪,怎么 气_枪 变成了 气X ?
发表于 2010-9-29 11:02 | 只看该作者
N年前,我用过一个办法:
那时手头没有玻璃刀,先用水彩笔在玻璃上画好圆,再用砂轮条用力刻画加深,最后用 气X 瞄准,抠扳机,一个完整的圆孔出现了
发表于 2010-9-29 10:21 | 只看该作者
原帖由 airbus380 于 2010-9-27 23:36 发表
高手真多啊,谢谢各位了
不过大家要注意,阳台的玻璃是拆不下来的,不像摊桌面上背后有支撑
看来只能找玻璃店了
你可以先拆下来打孔再装上去……嘿嘿…
[ 本帖最后由 monkey777 于 2010-9-29 10:23 编辑 ]
发表于 2010-9-29 10:12 | 只看该作者
有一种专用工具的,橡皮碗吸在玻璃上,调节玻璃刀的半径,转一圈,一拔,圆孔就有了:em15:
发表于 2010-9-29 08:33 | 只看该作者
玻璃上划园孔并不难,一要懂方法和其中的道理,二要实践要熟练达到熟能生巧,你难得划一个孔失败的概率很大,不过我还是告诉你方法和道理,其他模友如有兴趣也可试试。首先要在玻璃上划出园来,有用吸盘定中心划圆的,有粘一圆形物作靠山划圆的,要一气呵成。园划好后,看你是要内园还是外园,地板模友用的工具也是常用的,如取内园中间伤了一点,做镜子是不行了,如取外园要将内园去掉,通常要在内园上横竖划若干刀,然后用小锤轻敲内园,先裂再碎即可
 楼主| 发表于 2010-9-27 23:36 | 只看该作者
万能的论坛哎
高手真多啊,谢谢各位了
看来只能找玻璃店了
