查看: 3390|回复: 22
新买了6节 5000MAH,15C 的电芯,接下来的就看RP了
发表于 2010-9-28 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买了6节 5000MAH,15C 的电芯。 原来标24.5一块,结果卖家说我量不够,最后28一节买来。
接下来的就看RP了。只要不容易大肚子,FPV飞飞应该很爽
就担心放电C数是虚标的。估计只能过了国庆再上天测试了
ASP88也一起淘了6块,不知道我们谁先怀孕
今天终于组好了,用了个玻纤板来做连接,实在不好弄,要小心不要短路。新手切记!
比组A123电池要更小心。这个容易冒火。
初步用钳表测试了一下,6S可以放电到20-25A左右,持续10A左右巡航应该没问题,毕竟是6S嘛,估计可以飞。
另外ASP88好像用3S带翼龙飞不起来,这东西应该C数确实有点虚还是推荐用6S1P 或 3S2P来使用,算起来还是划算的.
初步估计5C的持续放电能力
今天晚上接着电显测试,不能持续25A放电,估计持续放电电流只能在15A左右,折扣起来就3C左右放电了。
呵呵,越测试越失望了。 不过还是打算找机会飞飞看
[ 本帖最后由 hetao32 于 2010-10-19 20:37 编辑 ]
蛮大的,旁边红色的是18650的点芯
蛮大的,旁边红色的是18650的点芯
终于组好了。择日上天
终于组好了。择日上天
 楼主| 发表于 2010-10-19 09:48 | 只看该作者
原帖由 安非 于 2010-10-19 02:06 发表
我也买了6块!好像没那么好!XXD2212  8040桨,满电一推油就剩10点几伏了(3S1P)4位表测最大12。7A    !20分钟下来电池好烫(非全动力全油门 火焰FPV)!
这个电池虚标C数是肯定的,我用钳表测量电流估计是有偏差,看来我也要测试一下压降,和温升。不过ASP88已经测试过,3S1P是飞不起来他的翼龙的,所以你用3S估计结果一样。 用这个电池,估计是要大飞机,用6S1P 好点,电流没这么大。另外这个电池只能温柔FPV,所以动力要搭配好了,毕竟这个不是航模电池。
发表于 2010-10-19 02:06 | 只看该作者
[ 本帖最后由 安非 于 2010-10-19 02:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-18 23:15 | 只看该作者
刚组好了6S 5000MAH的电池, 动力强劲,满油电流25A,够用了 !!哈哈,就等上天了,好多天不飞了。。手痒
发表于 2010-10-1 10:08 | 只看该作者
电池太大重量也上去了。。。。
飞机重了不一定飞得起来。。。。
就算飞得起,翼载荷也大,速度快还耗电
发表于 2010-10-1 02:43 | 只看该作者
容量还不错,就是C数肯定虚标很多
我都买了6块,电池做工一般般,屏蔽隔离的不好,很容易短路。。我组电池的时候,不知道怎么就冒烟了。。
自己组电池一定要小心。。
发表于 2010-9-29 21:20 | 只看该作者
想起买过的3s,4000mAH,15C,138元的那种,真TNND垃圾!!!
发表于 2010-9-29 18:42 | 只看该作者
原帖由 xxflss 于 2010-9-29 10:12 发表
等测试,现在5300 20C 3S 才180呢,看看如果电芯不虚标可以买点
这位兄台,给个链接好不?哪里有5300 20c 的3s才180?
发表于 2010-9-29 10:12 | 只看该作者
发表于 2010-9-29 09:54 | 只看该作者
这几天也正想这事呢!顶起来,等着楼主的测试结果!
 楼主| 发表于 2010-9-29 01:05 | 只看该作者
这个东西完全没有虚标估计不可能,不过看体积来说,容量确实应该有4000-5000MAH,只是有没15C就很难说了。
所以最好是两组并联提高放电电流, 另外就是6S串联用小电流, FPV本来飞的就不是暴力,我估计可以用的。放假前估计很难测试了,忙死了,没有时间飞。 估计在我之前可能就有人上测评结果了哈。反正只要不着火,大了肚子就做外场备用电咯
发表于 2010-9-28 22:40 | 只看该作者
有点晕。。。5000mah。。。
发表于 2010-9-28 22:36 | 只看该作者
哇塞,顶起,飞三小时什么概念哈哈。
发表于 2010-9-28 22:35 | 只看该作者
一看镍片就知道虚标不少。
发表于 2010-9-28 20:57 | 只看该作者
28*3=74?3s5000mAh=74元?!惊诧ing.....
发表于 2010-9-28 19:23 | 只看该作者
顶起来!等结果!
发表于 2010-9-28 19:20 | 只看该作者
好东西 期待测试结果
发表于 2010-9-28 18:13 | 只看该作者
拍下了!等不了测评了!
发表于 2010-9-28 17:23 | 只看该作者
等测评结果
发表于 2010-9-28 16:57 | 只看该作者
等LZ吃螃蟹~~~~呵呵
发表于 2010-9-28 15:58 | 只看该作者
3S2p?吗呵呵,看样子有点虚标啊
