查看: 11175|回复: 81
D一个大家伙
发表于 2010-10-7 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚买来的油泵和油缸,下午买完槽钢就开工了
我家离刚才市场有十公里,怎么才能把两根六米长80的槽刚带回家呢(骑电动车去的)切成三米了问题得到了解决
三角带的型号是指的周长吗?A型和B型的区别是什么?
[ 本帖最后由 小卡 于 2010-10-7 13:32 编辑 ]
发表于 2010-11-22 21:24 | 只看该作者
积进来看
81
发表于 2010-11-22 20:57 | 只看该作者
等待中
 楼主| 发表于 2010-10-26 18:57 | 只看该作者
回复 77楼 shark313 的帖子
早改完了,经过使用证明一切都没问题。
79
发表于 2010-10-26 15:36 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-10-13 02:51 发表
定量柱塞泵极限40MPA都很多,25MPA的压力用叶片泵正合适,
建议楼主去买个最便宜的机油润滑齿轮泵(70-80可以搞定了),外接柴油机,动力充沛,压力能上去,就是效率不高。(便宜泵内泻比较严重,不过考虑偶尔用,因 ...
有那种胶皮软管里面带钢丝网的应该可以满足你这个了   我们单位的液压系统用的是这种
78
发表于 2010-10-26 15:34 | 只看该作者
什么东西,不明真相的菜菜仰慕中...........
   顺便说下 ,楼主的驴该洗洗喽  洗洗更健康  :em19:
77
发表于 2010-10-26 14:37 | 只看该作者
改装完了吗,秋收完记得把完工后的照片发上来看看
76
发表于 2010-10-13 16:27 | 只看该作者
楼上意见比较中肯,数据也比较准确,好多年前学过一点液压
75
发表于 2010-10-13 02:51 | 只看该作者
建议楼主去买个最便宜的机油润滑齿轮泵(70-80可以搞定了),外接柴油机,动力充沛,压力能上去,就是效率不高。(便宜泵内泻比较严重,不过考虑偶尔用,因该没事,能源浪费的有限)还有就是连接最好别用软连接,液压泵上压力后扭距很大,皮带之类打滑厉害,烧皮带:em15:
74
发表于 2010-10-13 02:38 | 只看该作者
你那条缸25MPA的压力基本是鼓掉的份。印象中这个设计的是最高16MPA。加保险系数不会超过20MPA。:em15:
73
发表于 2010-10-12 22:52 | 只看该作者
楼主强劲
72
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:20 | 只看该作者
回复 71楼 峥嵘 的帖子
这位老兄的话也有点太伤人了吧,看你的意思好像是说我在炫耀。有这个必要吗?如果我真想炫耀大可以发些炼钢设备的安装全过程,也不乏一些西马特公司的液压系统,真有这个必要吗?曾经有一位公司的老总问我,看到自己安装的设备进入投产是不是特自豪,对我来说那是很平常的事,就是工作嘛,没什么了不起的,更不要谈自豪了。我想现在很多厂的工作都是固定的那些活来回重复吧,怎么能和安装公司那些复杂的现场和多样的工作相比,有点人上班十几年就没安装过重样的设备。所以在这里不要把时风的工作看的太了不起,真的没什么的,造火 箭的人怕是还没有这么自大。发个帖的目的是和大家分享自己的快乐,毕竟5iMX已经成为我生活的一部分了。当然继续欢迎大家的拍砖,但不要有消极的态度哦。
71
发表于 2010-10-12 19:52 | 只看该作者
这么简单的改造值的大呼小叫吗?
时风厂每个员工都能干了
70
 楼主| 发表于 2010-10-12 19:30 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2010-10-12 13:34 发表
学习了,谢谢
另:小卡应叫大卡或牛卡:em26: :em15:
小卡是外号,改叫大卡或牛卡就没人认识了。
感谢夜行侠的理论支持
69
发表于 2010-10-12 13:34 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-10-12 00:02 发表
楼主大概不知道齿轮泵的压力吧,只有柱塞泵才有可能轻松上到25MP,极限是32MPA,但一般用到25MPA而已太高容易坏,目前的技术来看,民用的普通高压齿轮泵最大压力应该只有20MPA左右,而且是要的大厂才具备生产的能力, ...
学习了,谢谢
68
发表于 2010-10-12 10:14 | 只看该作者
:em04: 关注下
67
发表于 2010-10-12 00:02 | 只看该作者
楼主大概不知道齿轮泵的压力吧,只有柱塞泵才有可能轻松上到25MP,极限是32MPA,但一般用到25MPA而已太高容易坏,目前的技术来看,民用的普通高压齿轮泵最大压力应该只有20MPA左右,而且是要的大厂才具备生产的能力,内部比普通15MPA 的齿轮泵要求高的多,所以说楼主的油钢可能小了。。。。。
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2010-10-12 00:03 编辑 ]
66
发表于 2010-10-11 01:30 | 只看该作者
原帖由 小卡 于 2010-10-10 16:23 发表
这是否会是一个小吊机的雏形呢
我想D的吊机就是那造型的。油缸就放在横梁和那几个木块之间,撑起横梁,就是苦于没有油泵和阀门。谢谢朋友
65
发表于 2010-10-10 16:53 | 只看该作者
最不喜欢这种,喜欢天平:em15:
64
 楼主| 发表于 2010-10-10 16:23 | 只看该作者
一个六岁小孩的创意给我带来的思考(要做吊机的那位朋友来看看)
这是否会是一个小吊机的雏形呢
