查看: 1593|回复: 14
关天T55板件的问题,hooben请进
发表于 2010-10-16 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
经过将近一年的时间,所有零件基本是齐了(从配件单上看是齐的)。但是粗看之后,发现一个问题,就是第一批到的车体,与最后到的炮塔组合部分不配套,从一先一后的说明书上看似乎后来的车体板件有改动。至于别的板件是否还有变动没有功夫去细看,请问下hooben,这个问题该如何解决?
发表于 2010-10-19 14:12 | 只看该作者
不如直接打电话,早期订货的应该不多吧,其实厂家最好主动发给那些早期的客户,客户资料应该在吧,还等什么邮件!!
发表于 2010-10-19 13:02 | 只看该作者
突击虎邮件可以了吗?持续关注中
 楼主| 发表于 2010-10-18 10:44 | 只看该作者
support@arkmodel.com这个邮箱地址是否正确?为什么我发的邮件都被退了?
发表于 2010-10-17 10:19 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2010-10-16 22:25 发表
我也申请:em15:
这么严肃的问题,你笑啥
发表于 2010-10-17 00:13 | 只看该作者
俺在旁边看你们申请:em15:
发表于 2010-10-16 22:25 | 只看该作者
我也申请:em15:
发表于 2010-10-16 22:02 | 只看该作者
我也申请后期的板件
 楼主| 发表于 2010-10-16 20:59 | 只看该作者
OK,那我就申请后期的板件了!谢谢hooben的回复!:em00:
发表于 2010-10-16 20:43 | 只看该作者
是这样,早期的板件和后期的有不同,后期的做了修改的,这个也是导致正式产品延期发布的一个原因。如果发觉早期的板件不合用,可以来信免费申请后期的板件,这样你的零件只会多不会少。有技术问题可以问support@arkmodel.com。另组装的时候,早期的板件存在一些瑕疵,后期的板件不需要太多的打磨。
发表于 2010-10-16 16:59 | 只看该作者
被热豆腐烫着了。:em15:
发表于 2010-10-16 15:20 | 只看该作者
:em17: 感情你们以前的是工程样车~现在的是量产车~
发表于 2010-10-16 14:19 | 只看该作者
以后组装时,打磨的脑袋疼:em15:
发表于 2010-10-16 13:07 | 只看该作者
我的也同问
