查看: 5316|回复: 17
用汽油喷枪做的简单的喷气推力实验。。。。。。。
发表于 2010-10-19 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到大家说燃气在喷口外燃烧不会产生推力,要在一段喷管内燃烧才可以,,,,结果今天用汽油喷枪做了一个实验,仅在喷枪后面套上了简单的喷管(如图),实验的结果是可以肯定火焰的确在喷管内燃烧,但没有发现有推力产生:em12: ,,失望中。。
[ 本帖最后由 4500877 于 2010-10-19 14:34 编辑 ]
发表于 2011-1-28 09:49 | 只看该作者
学习  注意安全呐
发表于 2010-10-20 12:03 | 只看该作者
如果不用进气口,在燃烧室加一条有压力的输气管,  这样会不会有推力????    可能会很危险吧.....
发表于 2010-10-20 01:00 | 只看该作者
路过
发表于 2010-10-19 20:12 | 只看该作者
说起来简单 做起来很难。。。想象下我们伟大的祖国,航空发动机(工业之花)到现在还没开花,结果。。。。。。。。。
发表于 2010-10-19 19:57 | 只看该作者
1到2是空气压缩过程,2到3是被压缩的空气在燃烧室内燃烧,3到4是燃烧后的高温高压气体再大气中膨胀,4到1是燃烧后的气体通过大气循环重新进入发动机(这个循环因为大气接近无限大,所以认为燃烧后的废气“自然”转化为原来的成分和物理性质)
事实上,一般2到4的过程是近乎直线(一个连续过程),为了讲清楚工作过程所以分开了
 楼主| 发表于 2010-10-19 18:50 | 只看该作者
不过俺感觉又好象是燃料不够,我这个喷枪,100ML的汽油可以烧2个小时。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-19 18:29 | 只看该作者
原帖由 普通用户 于 2010-10-19 16:56 发表
看图,整个四边形的总面积就是发动机做的功
那么在定压燃烧情况下,对气体的压缩越大
那么燃烧的效率也就越高
(就这点还想在燃烧化学方面说一点:一般燃料在高压下燃烧的更充分、更快速,这样未来得及燃烧就被排 ...
请问对空气进行压缩的意义是什么呀?是为了提供燃烧所需要的空气,还是为了配合膨胀过程才要压缩?
发表于 2010-10-19 16:56 | 只看该作者
那么在定压燃烧情况下,对气体的压缩越大
那么燃烧的效率也就越高
(就这点还想在燃烧化学方面说一点:一般燃料在高压下燃烧的更充分、更快速,这样未来得及燃烧就被排出发动机的燃料就少,效率也有小提高)
发表于 2010-10-19 16:51 | 只看该作者
事实上是有推力的,只是推进效率低,所以导致总数小,你感觉不出来
 楼主| 发表于 2010-10-19 16:34 | 只看该作者
原帖由 niba3721 于 2010-10-19 16:22 发表
记住  膨胀才能做功:em15:
我发现在点火瞬间,枪管里面确实爆燃了一下,那一刻确实有点喷气推进的意思了。。。。但是稳定燃烧了就没有了:em12:
发表于 2010-10-19 16:22 | 只看该作者
记住  膨胀才能做功:em15:
发表于 2010-10-19 16:08 | 只看该作者
原帖由 4500877 于 2010-10-19 15:27 发表
不对呀,如果一定要在腔内燃烧才能产生推力的话,那么火 箭发射时就应该不会看到长长的火焰。
那个尾焰只是冰山一角、强弩之末。。。枪也有“尾焰”的,但是火药不是在枪口外燃烧的吧?
发表于 2010-10-19 15:38 | 只看该作者
把出气口再做小一点。
发表于 2010-10-19 15:37 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2010-10-19 15:27 | 只看该作者
原帖由 jdx111 于 2010-10-19 15:12 发表
腔内燃气没膨胀,喷出速度没提高,根据动量守恒,没有反冲力。
发表于 2010-10-19 15:12 | 只看该作者
发表于 2010-10-19 15:07 | 只看该作者
这个要注意安全
