标题:
新手求救.亚托电调问题
[打印本页]
作者:
erdemutu78
标题:
新手求救.亚托电调问题
求高手帮看看亚托250原装电调。可能是我一个舵机混线的问题我没注意到给插上了。以后就怎么也不正常工作了。把接收插上电调不插其他电子设备电机能正常转起来。。要是把其他的电子设备都插上的就电机有时候转有时候不转还有舵机都乱跳不收控制了。。插上一个舵机没事还算正常把。。我用电笔量了下电调红白有5负红黑也是5负左右的电压这个是怎么回事。我试着冲设置电调也是一个样。求高手说说是不是电调废了?还是我没设置对?
作者:
YANG2009
可能是某一个舵机堵转或者是短路了吧
一个个的试 电调应该没问题
作者:
erdemutu78
谢谢楼上的。
作者:
和熙
估计短路了 请高人指点
作者:
倪浩天
检查舵机是不是好的
作者:
erdemutu78
我已经大卸八块了。。谢谢各位的指点。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
