查看: 1041|回复: 0
欧陆调速器111
发表于 2010-10-29 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
欧陆调速器590P一级代理商|最便宜的欧陆调速器590P590+四象限逆变回馈型 1-速度给定(-10/0/ +10V)欧陆调速器都低怎么了呢?
2个全控3相晶闸管桥 4-可自定义
591+二象限非逆变回馈型 模拟输出 3个(10 bit
1个全控3相晶闸管桥 1-电 枢 电流输出(—10 / 01+10V或0-10V)自从上次见到欧陆调速器,他终于知道什么才是最好的调速器了。
晶闸管控制可变磁场 2—可自定义
电枢电流等级 数字输入 10个(最大24VDC)
15,35,40,70,110,165,180,270,380,500, 725,830,1050,1450,1580,2000,2400A 1—程序控制停车1—惯性停车
(DRV最大到165A) 1—外部故障
200%过载,10秒;150%过载,30秒 更大功率等级过载能力会减弱,请参考用户手册 5—可自定义
电枢电压 数字输出 3个(24V(最大30V)100mA)
Varmature (max) = Vac×1.2 短路保护
交流供电电压 3个都可自定义
110-220V(±10%) 参考电压输入
220-500V(±10%) 1— +10V dc
500-600V(±10%)仅限规格4和5 1— —10V dc
500-690V(±10%)仅限规格H 1— +24V dc
50/60Hz 三相 可选件 (6901)操作/编程控制器
磁场电流 反馈板
4A 规格1 —转速计
10A 规格2和3 —编码器
30A 规格4和5 —微型光纤测速编码器
60A 规格H 通讯模块
磁场电压 —Profibus
Vfield (max) = Vac×0.9 —Devicenet
环境温度 0—45℃,规格1和2 —Controlnet
0—35℃,规格3 —Canopen
0—40℃,规格4,5和H —Ethernet
超过上限,温度每升高1℃,降容1%. 最高环境温度为55℃。 —Link
海拔高度 500米以下正常使用;超过500米,每升高200米,降容1%;最高为5000米。 —Modbus/ EI Bisynch/RS422/RS485
保护 高能MOV’s 散热器过热 标准 CE标准,EN50178(低压安全规则)EN61800—3(EMC)UL标 准,美 国 和 加 拿 大的UL508C
瞬时过流 晶闸管触发失败
逆变过流 线间限位器
磁场故障 零速监测
速度反馈故障 停止逻辑
电机过热 堵转保护
欧陆调速器590P一级代理商|最便宜的欧陆调速器590P产品信息:
590C(数字)/590L(LINK网)
电枢电流(35—28M八)
磁场电流(10A/20A/30A/60A)
电枢电压1.2×交流供电
交流输入电压(110-660VAC)
过载200%10秒/150%30秒;
开环/闭环张力控制;
电枢电历/模拟/光电编码器反馈;
PID模块;
直流调速器-欧陆ER-ER3200系列 直流调速器-欧陆ER-ER3600系列
型号 规格 型号 规格
ER-3600XRi/4 4A 220/380V 可逆
ER-3200I/8 8A 220/380A 不可逆 ER-3600XRi/8 8A 220/380V可逆
ER-3200I/16 16A 220/380V不可逆 ER-3600XRi/16LL 16A 220/380V 可逆
ER-3200I/32 32A 220/380V 不可逆 ER-3600XRi32 32A 220/380V可逆
ER-3200I/48 48A 220/380V 不可逆 ER-3600XRi/36 36A 220/380V 可逆
直流调速器-欧陆ER-ERPL系列 直流调速器-欧陆ER-ERPLX系列
型号 规格 型号 规格
ER-PL15 36A 500V 不可逆 ER-PLX15 36A 500V可逆
ER-PL20 51A 500V不可逆 ER-PLX20 51A 500V可逆
ER-PL30 72A 500V不可逆 ER-PLX30 72A 500V可逆
ER-PL40 99A 500V不可逆 ER-PLX40 99A 500V可逆
ER-PL50 123A 500V不可逆 ER-PLX50 123A 500V可逆
ER-PL65 155A 500V不可逆 ER-PLX65 155A 500V 可逆
ER-PL85 205A 500V不可逆 ER-PLX85 205A 500V可逆
ER-PL115 270A 500V不可逆 ER-PLX115 270A 500V可逆
ER-PL145 330A 500V不可逆 ER-PLX145 330A 500V可逆
ER-PL185 430A 500V不可逆 ER-PLX185 430A 500V可逆
ER-PL225 530A 500V不可逆 ER-PLX225 530A 500V可逆
ER-PL265 630A 500V不可逆
直流调速器-欧陆ER-ER附件系列 直流调速器-欧陆ER-ER扩容系列
型号 规格 型号 规格
LA102738MTGBOARDFORABOVE 通讯板底座 (ER-PLXD-50A)+(LA102800) 基本装置+扩容触发板
LA103001DAISYCHAINMTGBOARD 同步控制卡 PULSETXBDLA102800 扩容触发板
(HMSP/NOAB4005)PR0FIBUSCARD PR0FIBUS通讯板 ER-PLAAPPLICATIONSMODULE 卷曲计算模板
ER-DPM35S 外挂显示器 ER-PLXD-50ASTACKDRIVER 扩容基本装置
ER-DPM35SD 外挂显示器
(HMSP/NOAB4004)DEVICENETCARD DEVICENET通讯板
欧陆直流调速器功率达数百瓦特,有五十多种型号,使您有更多的选择。
欧陆直流调速器经过精心设计,外观十分紧凑,充分节省控制柜空间,机器安装容易,布线简单。
欧陆调速器备有不同规格的库存,确保在紧急情况下或发生事故时把停工期降到最低限度。
产品手册提供逐步的启动指导,包括所需的一切技术内容。还提供了典型应用的示例,使系统设计快捷,避免发生故障。
欧陆调速器590P一级代理商|最便宜的欧陆调速器590P的型号
整个直流调速器系列包括:
型号:ER-340,ER-680及ER-1220
单相1象限与4象限全隔离式或非隔离式直流电动机控制器,其电枢电流达到12.2安培。
型号:ER-3200i
单相1象限全隔离式直流电动机控制器,其电枢电流达到48安培。
型号:ER-3600XRi
单相4象限全隔离式直流电动机控制器,其电枢电流达到36安培。
欧陆调速器590P一级代理商|最便宜的欧陆调速器590P的优越性能
型号:ER-PL及ER-PLX
三相2象限与4象限全隔离式数字直流电动机控制器,其电枢电流达到630安培。
额定等级 功率单元 输入/ 输出 模拟输入 5个(12 bit精度带符号)
2个全控3相晶闸管桥 4-可自定义
591+二象限非逆变回馈型 模拟输出 3个(10 bit)
晶闸管控制可变磁场 2—可自定义
(DRV最大到165A) 1—外部故障
交流供电电压 3个都可自定义
磁场电流 反馈板
4A 规格1 —转速计
10A 规格2和3 —编码器
60A 规格H 通讯模块
磁场电压 —Profibus
0—35℃,规格3 —Canopen
保护 高能MOV’s 散热器过热 标准 CE标准,EN50178(低压安全规则)EN61800—3(EMC)UL标 准,美 国 和 加 拿 大的UL508C一个电气工程师最喜欢的就是欧陆调速器了。
瞬时过流 晶闸管触发失败
逆变过流 线间限位器
磁场故障 零速监测
速度反馈故障 停止逻辑
电机过热 堵转保护
