查看: 1470|回复: 16
大家的控锂电都用到多少V?
发表于 2010-10-30 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是JR 的9X2.,用了一组3S 1500 25C的动力电去当控电,,我的9X2改了背光灯,耗电比较厉害,..
一般充满12.4V....用2个小时左右,就降到11.1V了,.我就没敢再用了.怕过放..
用到11.1.,UNA6充电.才冲了400多mah就满了...而且很快差不多15-20分钟就满了.,..,以前当动力电.一般放电到11.1V的话.1.5A充电,起码要充45分钟
发表于 2010-11-3 20:16 | 只看该作者
:loveliness:   我的是11.1V  2200MAH  遙控器用的電,5C
充滿電12.5 V
11.5 左右就又充電,怕過放壞電
发表于 2010-11-3 14:14 | 只看该作者
还有一种可能 就是你的电池旧了 容量不足了 这种可能性不大 我感觉就算是旧了 也不至于就剩400毫安的容量
发表于 2010-11-3 14:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-11-3 14:05 | 只看该作者
控里面有电阻 显示11.1V      你用万用表测  肯定高于11.1V
控里面显示的电压 不是电池实际电压
发表于 2010-11-3 11:00 | 只看该作者
用1865三节做控电,单节2900的,一般用到10V,反正天天模拟,一周飞四天,三周冲一次电
发表于 2010-11-2 02:40 | 只看该作者
镍氢电池7.5v的飘过!
发表于 2010-11-1 22:20 | 只看该作者
我看晕了
3S动力电池怎么是锂电?不是锂聚合物电池?
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:00 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2010-10-30 16:10 发表
以前当动力电.一般放电到11.1V的话.——是负载状态的11.1V?还是飞好以后休息了一段时间——不管时间长短电池的空载电压会慢慢回升,所以回升以后的电压没有任何意义。因为休息的时间短——电压回升小,休息的时间长 ...
飞完单节3.7V左右,一般回家,回升到3.76 3.77左右``
发表于 2010-10-31 11:01 | 只看该作者
楼上的很牛~
发表于 2010-10-31 01:10 | 只看该作者
我上次直接用到没电了8v左右,飞机直接失控炸。
发表于 2010-10-30 18:54 | 只看该作者
控电只用四节镍氢电池的萧洒飘过~
发表于 2010-10-30 18:23 | 只看该作者
模拟器玩到9.3-9.4时,充电;
真机不敢下9.6,到9.6就收工,回家充电。
发表于 2010-10-30 16:40 | 只看该作者
学习了。
发表于 2010-10-30 16:10 | 只看该作者
“以前当动力电.一般放电到11.1V的话.……”——又是一个误区
以前当动力电.一般放电到11.1V的话.——是负载状态的11.1V?还是飞好以后休息了一段时间——不管时间长短电池的空载电压会慢慢回升,所以回升以后的电压没有任何意义。因为休息的时间短——电压回升小,休息的时间长——回升的值就大。负载电压3V的电池一般经过长时间休息可以回到3.7V,电池越差回升越多。
发表于 2010-10-30 16:03 | 只看该作者
误区
原帖由 空军上校 于 2010-10-30 12:32 发表
用到11.1.,UNA6充电.才冲了400多mah就满了 ...
锂电池的公称电压是3.7V
锂电池充电可以到4.25V
锂电池放电的极限电压是2.7V
一般使用负载状态下电压不低于3V是不会损害电池的。
你在遥控器里使用到它低电压报警(8.5V)还不至于损害电池。你刚刚用到11.1V就不敢用了,当然电池里还有很多电能,也就充不进多少电量了。
一句话:放心大胆地用吧。最好不要到低电压报警。
发表于 2010-10-30 13:19 | 只看该作者
可能是你的控的电池坏了。
找个负载接个电流表放下电试试
