查看: 1998|回复: 12
谁是模型飞场的"坏小子"?——看图说话谈谈FM频段的邻频干扰
发表于 2010-10-30 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
常有飞友提到FM的控被干扰的问题,而质疑FM控的质量问题。。。?这个问题实际上很简单。凡事就怕认真,只要认真起来就不难发现,谁在扮演“坏小子”的角色?
根据我国的无线电管理规定,模型的带宽是20kHz,所以一个频点在40.810MHz的发射模块,在频率40.800MHz和40.820MHz处衰减为-3dB,如下图
而同一个飞场如果有持有欧美日控的模友,根据欧美日的无线电管理规定,模型的带宽是10kHz,和我国的频点40.810MHz接近的如下图蓝/绿色部分
很显然,我国的频点40.810MHz覆盖了欧美日的40.805MHz和40.815MHz两个频点,你说那我再让你一下不行吗,我用40.795和40.825总可以了吧。。。?呵呵,理论上这是可以的。。。但是。。。
市场上要买40.810MHz的晶体是不容易的,而欧美日控用的40.805MHz和40.815MHz的晶体却很容易买到!所以我们理想又一次被击破,如果一个合法的国控使用了一个欧美日控的晶体,看看发生了什么情况
很杯具的事实!!!40.795MHz/40.805MHz/40.815MHz三个频点全部被使用40.805MHz晶体的合法国控覆盖。。。
所以手持欧美日控的朋友,如果碰上手持合法国控的朋友,一定不要被手握精良装备带来的虚假"安全感"迷惑,一定要"退避三舍"尽量拉开频点是上策。。。
同样的道理,即使是两个合法国控在一起使用,也一定要避开两个频点以上。。。
买非2.4G控的朋友,如果要买欧美日控,一定要买变频的!这样方便避开同频或者邻频干扰。。。而买欧美日非变频的控就不是个好主意,因为在邻频的时候,10kHz的带宽是干不赢20kHz带宽的,而同频的情况下,大家都很清楚,两败俱伤。。。都没得玩儿了。。。
发表于 2012-5-8 11:48 | 只看该作者
原帖由 lahori 于 2010-10-31 10:22 发表
冰山的大头都在水下,2.4G可绝不是省油的灯。。。
三国有位robust在时域上测试一些2.4G的设备,其得到的结果可不是一些山寨厂商喜闻乐见的哈。。。某型号的2.4G设备除了在三个固定频点发送数据外,还在整个2.4G ...
求链接
发表于 2012-5-8 11:09 | 只看该作者
好在我身边没这些,只有我一个在玩:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-31 14:07 | 只看该作者
原帖由 ×damjr3810 于 2010-10-31 13:17 发表
然后呢?2.4G没了 也不会倒退到FM。。
不会。。。山寨的土匪一旦得势就会“标榜”自己是“革命者”,就会拿其它的山寨兄弟开刀,我们曰“清理门户”。。。
历史剧都是这么演的。。。
发表于 2010-10-31 13:17 | 只看该作者
发表于 2010-10-31 12:13 | 只看该作者
原帖由 lahori 于 2010-10-31 11:50 发表
被测试的哪个山寨也宣传全频段跳频,结果是全频段乱发射“打空枪”。。。
Google说“不作恶”,结果被扫地出门了。。。
啥子叫山寨。。。?山寨就是搅乱占领然后摧毁。。。
好一个搅乱占领然后摧毁!
 楼主| 发表于 2010-10-31 11:50 | 只看该作者
原帖由 MAGIC-JW 于 2010-10-31 11:30 发表
FUTABA是2.4G全频段跳频 放心 SP JR就是固定三个点 很容易被,,,
发表于 2010-10-31 11:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-10-31 10:22 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2010-10-31 00:16 发表
用2.4g完全不用考虑同频的问题
不过看到玩fpv的人,就一个字,闪人回家
fpv是绝对的自私坏小子
三国有位robust在时域上测试一些2.4G的设备,其得到的结果可不是一些山寨厂商喜闻乐见的哈。。。某型号的2.4G设备除了在三个固定频点发送数据外,还在整个2.4G频段胡乱随机发送数据来欺骗频谱仪,其恶劣程度可见一斑。。。
呵呵,山寨就是什么。。。山寨就是要攻占并摧毁,相信在座的终究有一天可以看到2.4G沦陷的那一天
不要被手握精良装备带来的虚假“安全感”迷惑,与其在2.4G上不明不白的死,到不如在FM上死个痛快。。。
[ 本帖最后由 lahori 于 2010-10-31 10:26 编辑 ]
发表于 2010-10-31 01:38 | 只看该作者
回复 藤椅 老金 的帖子
不是回家,是换低频的高频头和接收,然后继续!
发表于 2010-10-31 01:01 | 只看该作者
长知识了~固定频点只能相互询问,相互谦让一下了~
发表于 2010-10-31 00:16 | 只看该作者
用2.4g完全不用考虑同频的问题
fpv是绝对的自私坏小子
发表于 2010-10-30 23:40 | 只看该作者
还是一个人躲起玩好啊,想同频都没得机会:em15:
