查看: 2485|回复: 10
今天飞VBAR出了个小意外,写出来提醒大家
发表于 2010-11-6 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是YT700有副翼的改无副翼的,遥控器里一直取名字叫“YT700”,后来改成了YT700无副翼+VBAR5.0,因为5.0要遥控器里新建一个模型,于是取名叫“VBAR”,改好后一直单飞700,安然无事,今天兴致好,带了3架机,先飞另外两架,最后飞YT700,结果习惯性的在模型名称里选择了“YT700”而不是"VBAR",通电,螺距抖两抖,发动,看起来一切正常,随着油门的加大,杯具发生了,飞机直接往左边一倒,大桨打地。。。。。。。。
所以有副翼改到无副翼的朋友,遥控器里原来模型的名字改改掉吧,以免出现我这样的低级错误。
发表于 2011-1-30 19:10 | 只看该作者
蒽,看来还是邦定的放心一点,
发表于 2011-1-29 12:33 | 只看该作者
起飞前详细检查的习惯 是必须的
发表于 2011-1-29 12:28 | 只看该作者
不用的而又有保留价值的,就存放在卡上,而控上只保留要用的。这样不容易出错。起飞前的检查是必要的,而且需要养成习惯。飞机飞一阵子后都要作全面检查,尽机能避免不必要的炸机。设备选择可靠性高的(特别是大飞机)也同样重要。
发表于 2011-1-29 12:20 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 要注意
发表于 2010-11-9 03:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-11-9 01:38 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: .futaba只认接收机
发表于 2010-11-7 20:31 | 只看该作者
原帖由 stupid 于 2010-11-7 17:34 发表
恩,那是由于原来有副翼是3个舵机模式,v8是1个舵机模式造成的。
不过接收机应该可以绑定飞机才对啊,一般不会出错的。
兄弟你应该用过的是JR,FUTABA是不绑定的。:loveliness:
发表于 2010-11-7 19:24 | 只看该作者
我同意楼上~我对楼主的问题持怀疑态度
发表于 2010-11-7 17:34 | 只看该作者
发表于 2010-11-7 02:15 | 只看该作者
所以说起飞前要先确认所有舵面反应正常, 遥控器的说明书里都会写
