查看: 2902|回复: 15
问题求助关于凤凰HV120电调
发表于 2010-11-12 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近买了一个凤凰 ICE HV120无刷电调,由于以前没用过这个牌子,买来的产品包装里面只有英文说明书,咱英文水平又有点差劲,搬着词典一个个查实在耽误时间,在此请教玩过这款电调的模友拜托哪位能把这款电调不用原厂USB调参线时的设置步骤给详细的介绍一下,要是哪位仁兄有中文的使用说明能发给俺一份那就太感谢了。
发表于 2011-1-10 19:13 | 只看该作者
原帖由 keli898 于 2010-11-12 16:50 发表
第1个功能:截止电压
1-1:自动(选这个)
1-2:4S
1-2:6S
1-6:12S
第2个功能:电流限制
2-1:非常敏感
2-2:敏感
2-3:正常
2-4:不敏感(选这个)
2-5:无限制
第3个功能:刹车 ...
请教老大!
为何设置了缓启动后,普通模式油门收到底后再启动那个慢啊,以前用国产电调设定缓启动后 在普通模式油门到底后再启动都是正常启动转速,为啥CC就不行呢?
 楼主| 发表于 2010-12-24 11:44 | 只看该作者
请教一下
油门类型选项里面的油门固定和定速有什么明显的区别吗?
发表于 2010-11-13 10:51 | 只看该作者
:em26: 谢谢分享。。。。
发表于 2010-11-13 08:17 | 只看该作者
很热心的模友:loveliness:
发表于 2010-11-12 22:50 | 只看该作者
谢谢板凳,再顶一个
发表于 2010-11-12 22:44 | 只看该作者
搭车学习了
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:43 | 只看该作者
问题找到了
原来是我前面飞的时候油门曲线设了定速,摇杆推到最高实际油门也只有70%,把曲线改回0  50   100再试就正常了。今晚调好了明天试飞:em24: :em24: :em24:
发表于 2010-11-12 20:13 | 只看该作者
我调过160HV。。。没看到有LED灯。。。
你电调灯闪,视为“@!%¥^#^¥%”
再试试看:em21:
 楼主| 发表于 2010-11-12 18:42 | 只看该作者
回复 地板 keli898 的帖子
非常感谢您的热情帮忙,我试了几次,开始油门全开通电后,是有先连续不同音阶滴滴滴滴响四声,然后同样的音阶连续响10声,电调上面的红色指示灯一直连续快闪,然后我把油门拉到中间位置,等了半天只有红色指示灯快闪,并没有听到声音,我再把油门拉到最低,能听见连续两次声响但是红灯灭了黄灯开始闪,在推油门电机就开始转起来了,请问这是怎么回事呢?
发表于 2010-11-12 16:50 | 只看该作者
第1个功能:截止电压
1-1:自动(选这个)
1-2:4S
1-2:6S
1-6:12S
第2个功能:电流限制
2-1:非常敏感
2-2:敏感
2-3:正常
2-4:不敏感(选这个)
2-5:无限制
第3个功能:刹车
3-1:软-延迟
3-2:硬-延迟
3-3:软-无延迟
3-4:硬-无延迟
3-5:无刹车(选这个)
第4个功能:油门类型
4-1:自动调节
4-2:固定油门
4-3:定速-低
4-4:定速-高(选这个)
第5个功能:进角
5-1:高进角
5-2:标准进角(选这个)
5-3:低进角
第6个功能:低压截止类型
6-1:硬截止,切断动力
6-2:软截止,降低动力(选这个)
第7个功能:软启动
7-1:非常软件(选这个)
7-2:一般软
7-3:快速启动
第8个功能:PWM频率
8-1:12KHZ
8-2:16KHZ
8-3:24KHZ
8-4:外转子电机模式(选这个)
发表于 2010-11-12 16:25 | 只看该作者
设置选项的方法:
电调要求您对它发出的声音信号做出“是”、“否”或“不回应”的回答。
例如,它报出第4个功能第2项“嘀嘀嘀嘀-嘀嘀”,
如果要选这一项,就回答是(油门全开),等它“!@^%¥#^#”,就选上了--油门回中,进入第5个功能第1项。
如果不选这一项,就回答否(油门归零),等它“!@^%¥#^#”,就把这项否了--油门回中,进入第4个功能选第3项,如果第4个功能所有选项都被你否了,就表示你不更改这个功能原有的设置。
如果想选下一项,就不回应(油门在中间不动),它就报第4个功能选第3项“嘀嘀嘀嘀-嘀嘀嘀”--每个选项都不回应,它就再报一遍。
不知这样讲,能明白不:em15:
发表于 2010-11-12 16:08 | 只看该作者
进入设置的方法:
油门全开,开机,听到“叽哩咕喽”的声音;
油门回中,“叽哩咕喽”;
再次满油,“叽哩咕喽”;
再次回中,“叽哩咕喽”,等一会“@*$&%*(!#&%*”。。。恭喜你,进入设置了。:em15:
发表于 2010-11-12 16:03 | 只看该作者
可以看说明书,用油门摇杆设置。。。
出厂设置中:定速未开(不太爽)、低电压硬截止(有可能掉飞机)、软启动不是最软的(这个好像问题不大):em21:
其他好像没有太大的问题
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:09 | 只看该作者
回复 沙发 第二次 的帖子
那么是不是不买那个数据线就没法调参呀。我现在直接连起来以后电机也能运转,就是内部参数全部用默认参数有点怕飞行当中出什么预想不到的问题。
发表于 2010-11-12 14:35 | 只看该作者
买根usb线吧..省很多功夫
