查看: 1710|回复: 6
请教舵机电压问题
发表于 2010-11-12 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教下,FUTABA 3001舵机用7.4锂电直接供电有问题吗?作为车 模舵机,出力不大的。应该不会烧的吧
发表于 2010-12-15 12:05 | 只看该作者
估计不行,你可以折开改装一下,就是把电机引脚上串联一个3ou  左右的电阻就行了,3001 和3003的电路我弄过,里边的芯片都是支持高电压的,就是怕转速太高,电机受不了
发表于 2010-12-7 00:59 | 只看该作者
实际上,9V下3003系列舵机都可以
发表于 2010-12-7 00:21 | 只看该作者
看看下面这个帖子就明白了,标称4.8V可以无顾虑用6V,标称6V,可以无顾虑用7.5V。但是如果用的是锂聚,则一定要加BEC。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=434900
发表于 2010-11-15 11:13 | 只看该作者
用直驱的舵机或者用BEC
发表于 2010-11-13 10:17 | 只看该作者
舵机正常工作电压4.8--6V,7.4肯定是用不了的,或许当时可以,绝对扛不了多久!
发表于 2010-11-12 21:38 | 只看该作者
7.4锂电充饱电压达到8.4了。你敢用?:em04:
