查看: 838|回复: 8
请大家看看这个天9接收坏的是什么件
发表于 2010-11-18 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
操作失误调试时舵机堵转烧了接收,顺带还烧了亚拓60A电调:em25:
大家帮看看接收上这个黄的是什么东东,什么参数。,修什么的店能 买到,谢谢
发表于 2010-11-19 11:20 | 只看该作者
好像电压反送回来了
发表于 2010-11-19 08:57 | 只看该作者
原帖由 256-best 于 2010-11-18 20:15 发表
533708
您好:
          您这个烧坏的钽电容的容量为 47U  6.3V ,在修理家电的地方可以更换的到,或者返厂维修,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-18 22:21 | 只看该作者
谢谢各位,我现在就是担心还烧了其他东东,接收倒不值钱,只是可惜了我的亚拓电调,烧了个4425B,希望能修好。
发表于 2010-11-18 22:02 | 只看该作者
如果拆了这个可以工作再换,一般来说还有其他问题
发表于 2010-11-18 21:44 | 只看该作者
下掉不要都可以用。
发表于 2010-11-18 21:36 | 只看该作者
电容,在费主板、费光驱上找吧,耐压够就可以,容量差一些没关系,这地方是滤波的
发表于 2010-11-18 21:26 | 只看该作者
电容吧,看看型号,应该可以买到~~~
发表于 2010-11-18 21:19 | 只看该作者
钽电容,右边那个是47u
