查看: 3759|回复: 30
更换电机,搞大了
发表于 2010-11-29 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本想直截了当将大电机更换上去,没想更本没法安装上去,最后还是按最早的方案进行改装,这样电机和车床就能分离了,通过皮带传动,我想对车床的振动也会小点吧?不想那么多了,现在还差买皮带,明天买来,希望这周能完成安装.先上点图,就做了点点东西花了五百三十五元了.
[ 本帖最后由 tompush 于 2010-11-29 22:19 编辑 ]
就这二个东西,找了个小店做了一天,又是车又是铣的,最后再焊,还好搞完事了,现在就是安装了
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:28 | 只看该作者
改过的变化还是非常大的,原来车床的加子上能摸到电机的振动,大小就和桑车的方向盘上怠速的振动差不多,现在这个振动要小的多,和手放在车顶上的振动大小差不多,区别就这么大,架子我又改了改,前面的斜杆切了.
发表于 2010-12-11 19:29 | 只看该作者
架子这样搞 以后清理垃圾不好扫地。   合金刀车铝看着和镜子一样  没改的时候 我怀疑你的床有问题/
发表于 2010-12-11 19:18 | 只看该作者
我的320好好像没这么震了
发表于 2010-12-11 16:19 | 只看该作者
:em24: 楼主好样的,顶顶更健康,哈
 楼主| 发表于 2010-12-9 22:41 | 只看该作者
到了今天算是全部改造完成,如下这个车床再改进,那么就应当是别的事了,架子现在固定的非常牢,振动也非常小,不管那个档位,床灯的振动都非常小,以前600转时,振动还是好大的,现在手放在床头,能感受到一点点的振动,不过一点失望的是电机的振动还是传到楼板上了,采取了这么多的措施,到一楼别人家里,还是能听到电机的一点点嗡嗡声,大小和空调的低风时声音大小差不多.也没法子了,磨光机花了二百十元买了一只,改天前面的那么斜杆切了,做个水盆在架子下面,这样就可以车铁了.
[ 本帖最后由 tompush 于 2010-12-9 22:42 编辑 ]
发表于 2010-12-8 23:15 | 只看该作者
好像是   :em21: 海盐兴旺五金商行
发表于 2010-12-8 16:30 | 只看该作者
1111
LZ向大家阐述以下3点问题:
1: DIY的精神在于折腾!
2: 看来320B 质量绝对的不次  如果换成一般的JJ 不知道会给LZ 整出个啥:em23: :em24:
3:  LZ 的机床架子那么做是有道理地!:em26:
DIY。。。。。生生不熄,折腾无限。蛋疼无止境!!! 顶!!!
 楼主| 发表于 2010-12-8 15:11 | 只看该作者
总结出二点经验,
第一,大点的床就要买380的电机
第二,最好买个原厂的架子,下面放木板
 楼主| 发表于 2010-12-8 14:28 | 只看该作者
昨晚改完,算是成功了,机床的振动已经减少到了最小的地步,齿轮箱内的杂音也小了好多,各档都没有以前那种打齿的杂音,机床的运行也平稳下来,但是传到楼板上的电机振动听,也就是一个低频音还是有,不过比第一次的改进后的大小比起来要小的多了,而且皮带也没有那样的振动了.后面就是再加四个Z型支脚,将机床架子再改进一下.方便使用.更换了大电机后,力量也大了不少,高速档上车45号钢减速也不大了.同时在原电机支架的地方加了一块橡胶片,也起了非常大的减振做用,床身不再和以前一样被皮带带起来振动.
发表于 2010-12-7 15:13 | 只看该作者
搞大了好。有力。:em26:
发表于 2010-12-7 14:41 | 只看该作者
看不到店名啊!
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:35 | 只看该作者
搞了二天搞的毛掉了,皮带轮不同心也太气人了,单位对面那个小五金店买的皮带轮贵的要死,还这么的差,还不能调换,一怒之下,全拆下来自已车过,看它还敢不同心.
电机和过渡轴全都夹在车床上车完,昨晚二小时,今天又二小时,现在加电转起来,电机的振动小的多了,看来还是要信自已一下的.
附上对面那家JS的店面图,大家一起鄙视一下.
 楼主| 发表于 2010-12-5 22:23 | 只看该作者
经过二天的辛苦改造,又造进去一百七十大元,没法,没有加工能力,又不想去找那几位哥们,花钱能办的事不欠人情最好.
改造了电机的安装,加了胶板,并通过千斤顶调节皮带的张力,调好后上紧镙丝,还差八个支脚安装橡胶板,因为发现八只支脚上的压力不大,所以做了四个Z型卡,打算先通过这个东西将支架压在地面上,再加支脚,这样比较有力,架子的振动也就尽可能少的传到地面上.
现在的结果是高频振动已解决,低频振动也处去一半,传到地面的声音大小和以前没有多少区别.如果八个支脚改造后,振动会更小,皮带的共振只能通过更换皮带轮来解决,那个轮太偏心了,转起来可以明显的看出不圆.这个以后改吧,今天车的铝件没有前面光洁,因为电机的振动没有传到地面,但车床上有皮带传上来的振动.比较的明显.
[ 本帖最后由 tompush 于 2010-12-5 22:25 编辑 ]
发表于 2010-12-2 20:43 | 只看该作者
diy是一种乐趣,但不一定省钱省力
发表于 2010-12-2 20:18 | 只看该作者
真的很亮我咋就车不出来:em17:
发表于 2010-12-2 19:23 | 只看该作者
什么东西 看不懂
发表于 2010-12-2 19:09 | 只看该作者
楼主也住楼房吗?传教一下JJ怎么上楼的,你的J分量不轻呀!楼房靠谱吗?本人也中毒病入膏肓就等入J解毒了,就是老担心进重了怕JJ明明是自己的却成了楼下的财产。:em15:
发表于 2010-12-2 15:24 | 只看该作者
震动大,说明电机有问题,正常状态下交流电机的噪声很小
 楼主| 发表于 2010-12-2 13:45 | 只看该作者
头大,高频振动解决了,但低频振动加剧.分析原因应当是电机直截安装在地面上没有减振,结果电机振动传到楼板上了.今晚还要再改改,加减振橡胶板.不然一开起来,全楼都要跳起来了.
不过还是有不错的成果的,高频振动没有了,电机和机床分离后,齿轮箱的振动声也要小好多,车出的零件是光亮多了
