查看: 3936|回复: 47
悲剧了,那一跟断了
发表于 2010-12-5 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天WMD20V铣床的主轴断了,从莫2锥孔底部断的,彻彻底底,难得一见呢!按理说主轴的硬度这么高,焖刀把自己那跟给憋断了,铣刀没事!!!
我开始以为是那个齿轮打齿了,费了大力搞开发现不是,后来从锥孔往里看,才发现有条断沟,用手一摸才发现已经断了。各位遇到过吗
这东西小潘潘不知会如何处理
发表于 2010-12-16 12:23 | 只看该作者
小潘服务没的说,好沟通。
47
发表于 2010-12-16 10:11 | 只看该作者
越铣越深,就算是不断,铣出来也跟狗啃一样的。你没动的导轨锁紧了没?
46
发表于 2010-12-16 10:04 | 只看该作者
整个行业现状就是这样,厂家负责就行了。
45
发表于 2010-12-16 09:50 | 只看该作者
请问楼主交:WMD20V铣床什么样  能上个图片或链接看下吗?
44
发表于 2010-12-6 17:51 | 只看该作者
强大的楼主~~~~
43
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:27 | 只看该作者
回复 43楼 战鹰 的帖子
怎么整,听课
42
发表于 2010-12-6 09:46 | 只看该作者
命根子断了 确实很悲剧:em15:
41
发表于 2010-12-6 09:35 | 只看该作者
:em15: M2有拉杆吗?有拉杆准备整快换吧,我正琢磨用MT3弹簧夹头搞快换嗫,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:20 | 只看该作者
回复 41楼 冬天里的郭蝈 的帖子
服务绝对的没的说,品牌就这是这么创造的,顶:em03: 小潘
发表于 2010-12-6 08:45 | 只看该作者
这事情其实也不算厂家失败,关键是售后服务。
事后的态度叫大伙对这品牌信任。
反过来还是成功的得到大家的信任。
小潘这事处理的好。:em24:
 楼主| 发表于 2010-12-6 08:23 | 只看该作者
回复 38楼 见好就收 的帖子
各位老大,强力钻夹头没那吗差劲吧。
,20v的能力和夹头配合应该没问题呀,材料就是普通的45#,是莫2的脖子太细了或者,本身有暗伤吧,我对20v满有信心的,但是铣夹头是必须上了。(有没上,闲换刀麻烦,夹头尺寸少:em14: )
发表于 2010-12-6 01:59 | 只看该作者
原来是小潘的床啊 没事  小潘售后一贯很好
发表于 2010-12-6 01:38 | 只看该作者
估计全世界也不会有第二个这样断的:em08:
发表于 2010-12-6 01:11 | 只看该作者
你这个玩的太吓人了吧!16的铣刀用鉆夹头?
发表于 2010-12-6 01:01 | 只看该作者
豆腐渣工程。悲剧--
发表于 2010-12-6 00:28 | 只看该作者
16mm的铣刀用钻夹头。。。。
加工材料是刀把
还下刀1MM,
下回千万别这么干。。。。。
发表于 2010-12-6 00:21 | 只看该作者
:em13: 你那床的电机功率还真大
发表于 2010-12-5 23:46 | 只看该作者
原帖由 yll624 于 2010-12-5 22:48 发表
我是做模型的,一直是铝,铜,pvc,电木,45钢很少,今天搞的是一个车刀把,想改电东西,使用的是慢速档,500转,吃刀1mm不到,使用的是钻夹头,16四刃棒铣刀,手动进给,顺铣,进刀数度感觉和以往没什么差别,可能是 ...
16mm的铣刀用钻夹头。。。。
还下刀1MM,下回千万别这么干。。。。。
原帖由 ostdm 于 2010-12-5 20:18 发表
不堪忍受虐,自杀!!!
同意
