标题:
跪求玩铝的高手
[打印本页]
作者:
kuku110
标题:
跪求玩铝的高手
最近打算用铣床搞一个笔记本外壳...很简单的那种.打算用7075超硬铝合金2cm厚..铣到2mm厚,做d板和边框厚8mm.(d板和边框一体)
强度够不够?c板厚度为2mm,整个笔记本为ibmt41差不多,不加显示器厚度为1.6-2.3之间,这种铝合金可以折和焊接吗?
攻丝的时候这种铝材要注意什么?一般用什么螺丝,比较结实(能上在主板上的)
跪求...铣床是手动的..
作者:
cpkf
都是同学兄弟朋友,不用下跪
焊铝,坛子里有个焊铝的帖,你可搜搜
攻丝,建议先镶嵌进去个铜螺母
作者:
kuku110
高手怎么镶嵌铜螺母..是不是类似于塑料外壳中的那个..
还有强度问题??2mm够吗
作者:
cpkf
中心2mm差不多,能加筋加筋,但边框要厚
最好从反面打沉孔镶嵌,最后反面补铝再做表面处理
作者:
kuku110
这种铝材如果不合适的话.大哥帮忙推荐一种铝合金....价钱不是问题
作者:
hbhkcv
呵呵,你先动工,我想把我的MID的背壳也弄成铝合金的,容易散热。东西小厚度应该要求不高吧。只是在想如何定位呢??
作者:
kuku110
标题:
回复 6楼 hbhkcv 的帖子
打算手动定位...先把主板固定螺丝空全部塞上一次性筷子..蘸点酱(黑墨水)在纸上印就好了.大体位置就出来了,铣的时候预留几毫米,把主板放进去d壳,(usb,和数据接口之类的要固定),最后给螺丝定位..
作者:
hbhkcv
那你开工时要多上啊。我也学学。
作者:
liumingsym
能做好,你就是神人了!!这点工程,不是一般的难搞!我手上有工业用的设备,都没把握!
铣那么大面积的,并且只2MM厚的话,那你的切刀量要非常小,那你想手工干的话,要很久很久!!累死你!!攻丝,很容易烂牙!
焊接方面,目前没什么有效的焊接方式,除了上次在网上看到的一牛人的焊接,不过你想找到那个焊条,不简单!!
作者:
疯人院里一青年
2MM厚很不好搞 推荐分块 整块的我觉得铣出来好像不太可能 等待高人出现~~
作者:
X机器
难度超级大,期待成品出现:em26:
作者:
coolmao
推荐楼主用注模的方法做.先做个膜,然后浇注铝水,成型后.用精铣刀路出成品.比直接铣会好很多.而且如果你做的是石膏模 还可以重复做.就算精铣失败,还可以再做一套出来.不然.做坏了.不是一般的心疼.:em15: 做模的材料软.很好加工.
作者:
kuku110
谢谢了不行就c板 部分3-5mm厚 其余的能少就少d板直接5mm
作者:
xuyangwen
为什么要用2cm厚的铝板。不能用2M的板子下料焊接 需要厚的地方用板材焊接起来?
有效的焊接方法 百度搜索 威欧丁焊接
作者:
kuku110
标题:
回复 14楼 xuyangwen 的帖子
我不会铝焊....听我爸说修车城的铝焊很贵....
作者:
一号营地
想也别想
作者:
jjjtony
期待成品出现
作者:
cpkf
标题:
给楼主个参考
颠覆苹果式贵族 全铝壳版山寨MBA登场
国内的山寨厂商们再次向我们证明了一点,那就是他们仍然一如既往地热爱“克隆”
苹果
,这对于苹果而言既是不幸但同时也是最值得庆幸的一点。因为这充分证明了苹果的影响力,假如有一天山寨厂商们自发放弃克隆苹果了,那苹果真正的危机恐怕就真的来临了。
正面苹果味超浓
图片上的机器大伙一定觉得有些眼熟吧?没错,这次山寨厂商们为我们带来的是一款山寨MacBook Air超薄本,还是全铝壳版哦!这次山寨厂商们可是从原料上也向苹果看齐了!当然,山寨毕竟是山寨,与苹果原版MBA相比铝壳版山寨MBA还是要厚一些,这一点从侧面就能看出来。侧面看铝壳版山寨MBA更像一款我们常见的
上网本
,而不是苹果原版超薄MBA刀锋本。
侧面露出了山寨尾巴,更像上网本。
但是有一点不容忽略,那就是备受置疑的山寨厂商也动手修正了一些苹果原版产品此前遗忘掉的细节,比如这款铝壳版山寨MBA配备了2个
USB
接口
,锂
电池
可以更换,内置
PCIe
插槽,甚至还配备了热门的3G模块。
总体来看这款铝壳版山寨MBA已经算是相当出色了
另外一点,铝壳版山寨MBA采用了11.6英寸显示屏,而苹果原版产品采用的则是13英寸显示屏,这一点对消费者而言可能是好事也可能是坏事,完全取决于个人偏好了。配置方面,铝壳版山寨MBA仅配备了
主频
1.6GHz的
Atom
处理器、1GB
内存
和160GB
硬盘
,不过如果价格合理的话,性能略低完全不是真正的问题。
作者:
kuku110
先弄个薄版的...联想Y560AT-ISE(H)(劲爆游戏版).....试试手
说实话苹果的笔记本就是一花瓶......一点都不好用
作者:
cpkf
原帖由
kuku110
于 2010-12-15 15:02 发表
研究你的外壳就行了,还想D个超苹果:em15:
作者:
武士伊
铝板上攻丝肉厚的地方最好选粗牙螺丝,耐用不易滑牙,肉薄的地方可选细牙螺丝,若是不通孔就有点难度,孔要尽量打得深,手感要好,头攻二攻到底就退,否则不是滑牙就是攻穿,铝板焊接可用氩弧焊或等离子焊,没条件也可用胶粘,粘好了也一样
作者:
Lancrey
标题:
如果按市价
这块铝板加机加工费,可能上千。笔记本现在也不值几个钱。
作者:
lcj1234
标题:
回复 9楼 liumingsym 的帖子
焊条非常好找,淘宝就有卖的,20多块钱一根!
作者:
LZ 去 压铸一个, (这么薄,这么大面积不知道行不行),呵呵:em15: 开玩笑的
作者:
tiplying
标题:
有前途
铝合金上钢丝螺套就好了,弹簧钢的,肯定不坏丝,不过这么厚的铝合金板挖出来,估计变形很厉害的 ,以前用10MM厚的LY-12挖了5MM,结果成了赵州桥,中间能突起1CM,建议先失效在小进刀!就用普通的铝合金6063就可以了,这个在铝合金里面散热效果是最好的了!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
