查看: 1587|回复: 11
这2天hl虎1用3S11.2V2100mah20c锂电得出的初步结果
发表于 2010-12-17 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这2天用3S11.2V2100mah20c锂电串2只10安的2极管操虎1实在令人大喜过望,爆*力超强,速度快了很多估计涉水绝对超爽,谁要是追求暴力和速度的就请用11.2V锂电没错.....!但一定得钢波和金属驱动,履带。不过高兴之余还是有点担心到底能用多久?毕竟我才使用了2天!还没去野外试车所以.........!我用的是RX-18拆开电路板经过检查发现接收板有稳压不必担心电压过高,其它集成块电路也未见与电源直通也有降压措施,现在的问题主要在功率输出部分,功率管它能不能耐12V电压(估计可以)输出最大电流多少?(RX-18用的8个功率管为:550   625    609   625   LR3715   2只  还有2只管被挡了看不清楚,我不知是什么管(场效应?)我也没手册查!按我现在使用所测得的数据为:11.2V锂电充满电为12.6V,串2只2极管为11.4V,把功率推至最大在驱动电机处测得最大电压为10.5V,一般行走总电流(室内)最慢时 为0.76A,最快时为1.6A-1.9A刚启动推时为2.2A(数字万用表测,不是峰值),加1.5KG重物跑最快为 2.3A,爬障碍物时最大可达3.4A,顶着车头履带打滑电压推到最高电流为2.77-3.1A(瓷砖地板)。所以请各位大师看看能否长期用得?想长期能用还需怎么改?我太喜欢它的暴力和速度了.....!想慢的时候就用回7.2镍氢的就OK了.....!:em15: 上图:
发表于 2010-12-19 11:49 | 只看该作者
绝对是暴力的老虎喽
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:26 | 只看该作者
原帖由 5IMXUDK 于 2010-12-17 23:04 发表
关注,~~~~~~ 不知道LZ用的啥型号的二极管~~
只是圆形一般的那种有6A以上的便行,我用的是10A的.。今天又连续操了40分钟左右,电路板只是稍热应该可长期玩没问题!只要电池好绝对够暴力和速度。
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:06 | 只看该作者
原帖由 坦克我爱罗 于 2010-12-18 12:46 发表
视频发土豆去  拿链接过来
我没摄像机啊...只拍了照片但又发不上图郁闷...!明天叫人来帮看看电脑怎么设置
发表于 2010-12-18 14:43 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-12-18 12:46 | 只看该作者
视频发土豆去  拿链接过来
发表于 2010-12-18 09:27 | 只看该作者
板子的型号``电路板上应当印的有。。
发表于 2010-12-17 23:05 | 只看该作者
另外板子的型号如何看呢?
发表于 2010-12-17 23:04 | 只看该作者
发表于 2010-12-17 22:16 | 只看该作者
我一直是用3S电池,不需要钢齿轮,尼龙的很好,很结实呀。
发表于 2010-12-17 21:00 | 只看该作者
估计可以飘逸啦哈。
 楼主| 发表于 2010-12-17 20:55 | 只看该作者
我发不了图  显示为无效的图:em25:
