拆装发动机的问题
拆装发动机的问题
someonehappy
someonehappy
发表于 2004-7-21 09:13
正序浏览
刚买了一个三叶的36A II
发动机
刚才拆了一遍,装遇到一个问题,请教一下。
我发现缸套顶端好像是突出来的一个环,所以不会全部进入缸体里面,然后缸盖压在缸套上,这样缸盖和缸体其实就是不接触的,当中卡着突出来的缸套。
因为拆的时候没有注意,不知道是不是这样的,请知道的朋友指点一下。
感觉这样的设计挺奇怪的,以前只看过摩托车的发动机,缸盖和缸体都是紧密结合在一起的。
原来有个设计和制作的板块是不是不见了?
2005-07-18
建了个QQ群,无锡的朋友一起来聊聊。号码1464964。
2005-07-18
拆装发动机的问题
2004-07-21
瞬间粘接济哪里有的卖的?
2004-07-13
关于翼肋的一个问题
2004-07-07
这个网站太强,没看过的一定要去看一下
2004-07-07
这个网站太强,没看过的一定要去看一下
2004-07-07
大家一般用什么刀切割?美工刀?
2004-07-01
入门选发动机,牌子重要么?
2004-06-30
请问,翼展1200左右的练习机用40级的发动机行么?
2004-06-28
【论坛活动大全】
zongqing52
zongqing52
发表于 2004-7-22 05:49
拆装发动机的问题
模型发动机的钢筒可方便的拆下,然后才能拆连杆和曲轴.摩托车气缸是和散热器是紧配合不能轻易拆开.其结构有很大区别.
城市浪人
城市浪人
发表于 2004-7-21 21:56
拆装发动机的问题
[这个贴子最后由城市浪人在 2004/07/21 12:57pm 编辑]
兄弟,那道环的作用和摩托车汽缸垫作用一样,调节压缩比和密封。
http://photo.5imx.com/up/0407/20047201656220.jpg
【网上礼节十条】
对酒当歌
对酒当歌
发表于 2004-7-21 21:43
拆装发动机的问题
我所见二行程模型用引擎都是这样的!不能和摩托车引擎对比!
shjmap
shjmap
发表于 2004-7-21 16:14
拆装发动机的问题
缸盖压着缸套才能保证缸套的定位和密封,这种设计是很科学的,不能简单拿摩托车发动机来对比!
