查看: 20630|回复: 91
千红牌VBar专用蓝牙模块诞生了(增加图文教程,只限4.0VBar+4.0wince软件)
发表于 2010-12-22 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
丑归丑,效果还是值得肯定的,内部公测中,先上个图,模友提了不少建议俺要继续改进,呵呵
适合各种大小颜色V8,不限V8固件版本,直接使用Mikado原厂软件通过本本、手机、PDA等进行蓝牙连接(10米内),可观看实时数据、调整设置数据,比鸭蛋更方便使用更直观,重量轻体积小,便于直接安装在机身内,哈哈哈哈
(修正一下俺的错误,根据模友反馈和俺自己的测试,发现java版本(包括PC版本)软件有检测原厂蓝牙模块的功能,非原厂蓝牙无法使用,具体原因待查,所以目前只能适用4.0的VBar配合wince软件适用)
原厂蓝牙模块价格在600米以上,千红牌嘛。。。呵呵 :em15:
下面是原创图文教程 :em19:
俺的HTC 6900手机用很久了,怕是对不起观众,大家将就看吧,其它Windows Mobile手机都差不多的,呵呵
首先要打开手机的蓝牙功能,通讯管理器里找
然后找到并进入蓝牙设置菜单
这里也可以激活蓝牙功能
然后开始准备添加新设备,就是我们的蓝牙V8 :em15:
这个时候,可以准备给V8通电了,请把蓝牙模块红线朝外插入V8专用接口上(在传感器三芯线上方)
插上后,可以观察到蓝牙模块指示灯在快速闪烁中(这个状态是未配对或未联机)
点击“添加新设备...”后请耐心等待一会儿
很快就找到Mikado VBar设备了,呵呵
点下一步,看到输入配对密码的界面
配对密码很好记,4个零(0000)
再点下一步后,就完成了蓝牙模块的配对过程,回到蓝牙设置主界面
别急着退出蓝牙设置界面,点击刚刚添加好的Mikado VBar,合作关系请在“串行端口”前打上勾勾
然后到“COM 端口”新建一个发送端口
选择要添加的设备选中Mikado VBar
端口号俺选择com8,有多个蓝牙模块的时候可以分别分配不同的com端口,软件连接的时候选择不同com端口号就可以了
点击完成后蓝牙设置这块就完成了,应该没啥难度吧?呵呵 :em19:
官方软件请右键另存下 载到电脑上,复制到手机上后安装,请选择正确的版本,要注意的是不是所有手机或者PDA都能顺利安装和运行,请多找几个手机或PDA来测试哦,呵呵,下 载链接如下:
3.6 Windows Mobile版
http://starmoon.org.cn/~qianhong/install36_en.CAB
4.0 Windows Mobile版
http://starmoon.org.cn/~qianhong/install_40_CE.CAB
4.0 JAVA版
http://starmoon.org.cn/~qianhong/VHandy4.jar
5.0 只有JAVA版
http://starmoon.org.cn/~qianhong/VHandy5.jar
这里俺示范一下VBar 4.0.20和4.0 Windows Mobile版软件的连接,其它版本欢迎大家补充说明
点击vstabi.exe后,到控制软件主界面,可以看到软件版本和默认的4.0.15 VBar固件版本
因为刚才俺已经分配com8给蓝牙模块了,所以点击File后,直接可以点Connect - COM8
这个时候你看VBar蓝牙模块会发现蓝牙模块上的灯常亮了,说明蓝牙连接已经建立起来了,呵呵,稍等一会就能看到真实的VBar固件版本是4.0.20了
接下去的设置和电脑版本相差不大了,但是操作比用鸭蛋方便多了,直接支持滑块拖拉,数字也可以用输入法填入
实时数据可以在飞行过程中看到哦
十字盘微调也很直观方便
全文完,欢迎各位参加内部公测的模友收到后也发发各自的安装调试经验感受,谢谢 :em15: :em00:
[ 本帖最后由 千红 于 2010-12-30 23:18 编辑 ]
发表于 2012-11-20 09:03 | 只看该作者
这个要顶
91
发表于 2012-11-10 20:54 | 只看该作者
到时候报价
90
发表于 2012-11-9 00:35 | 只看该作者
也能搞,太厉害了
89
 楼主| 发表于 2012-11-6 16:08 | 只看该作者
任何官方版本,功能都是一样的,塞班只能用JAVA版,JAVA版对应V8软件版本较低,但是是免费的,只是安卓版才有最新版本,需购买,具体看安卓市场,大约50元不到
88
发表于 2012-11-6 12:24 | 只看该作者
还有 我的是N95手机 我想问一下 N95手机和蓝牙连接的时候需要打开端口,塞班系统的应该用什么软件?、请告诉一下
87
发表于 2012-11-6 12:11 | 只看该作者
千红兄 我想问一下 VBAR手机软件 功能最全的是哪个版本??还有最好用的是 JAVA版 还是 安卓版?分别版本号是多少?再哪里可以下 载?
86
发表于 2012-11-6 03:25 | 只看该作者
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh中文中文中文
85
发表于 2011-5-1 17:20 | 只看该作者
支持千红搞开发。
84
发表于 2011-4-27 18:34 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-1-2 23:38 发表
官方确认的PDA型号
1 Februar, 2010 - 23:52 – RV
The PDA adjustment software is designed for "XScale", "ARM" or "PXA". The primary use will be with bluetooth connection, so you need a BT module an ...
週六試了老PDA ASUS P535裝WINCE版本,千紅牌的藍牙可以連上,不錯用!
83
发表于 2011-4-1 16:40 | 只看该作者
来可以用蓝牙来设置,相当的牛X啊~
82
发表于 2011-3-26 18:53 | 只看该作者
X10I可以打开了
81
发表于 2011-3-25 22:20 | 只看该作者
刚买了一套,留个记号
发表于 2011-3-3 20:14 | 只看该作者
想办法,J2ME的
79
发表于 2011-3-3 09:27 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2011-3-3 00:51 发表
android系统嘛?冷情,有办法了
不是android系统 是 windows mobile 6.5系统    千红说得对 不支持java模拟器,必须纯java支持的系统  6.5是JAVA模拟的    所以不支持
78
发表于 2011-3-3 00:51 | 只看该作者
android系统嘛?冷情,有办法了
77
 楼主| 发表于 2011-3-2 23:22 | 只看该作者
不支持java模拟器,必须纯java支持的系统,比如塞班 :em15:
76
发表于 2011-3-2 19:57 | 只看该作者
实测    HTC HD2 无法运行 5.0 JAVA 软件 提示    未处理的异常   安装是正常的  但是运行不了  那位朋友知道的 解答一下
75
发表于 2011-1-18 19:26 | 只看该作者
可以量产啦
74
发表于 2011-1-18 18:45 | 只看该作者
连接成功,调式成功.java5.0+诺基亚手机.感谢千红:em26:
