查看: 3281|回复: 22
鸡冻!!!!F3800干铝成功
发表于 2011-1-3 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em15: RT
先用6mm双刃白钢刀开粗,用时30min,后用6mmR3 双刃钨钢刀,F3800
1、开粗下切0.2mm,行距5mm,余量0.1主轴转速24000
2、精刀行距0.2,公差0.01,转速24000
肥皂水冷却---------本来是钾肥皂+空压机油配的乳化液,结果网上说+少许酒精可以消泡,加进去以后油水又分离了:em25: 实际冷却用的是肥皂水
做出来的东东达到预期,用砂纸过一下就可以抛光了,顺铣比逆铣亮很多,不过我没空,一定要双向早点搞完:em15: ---冷却液喷的太厉害,工作间已经淹了,再不早点搞完,漫到外面给老婆打死
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2011-1-3 21:45 编辑 ]
发表于 2011-1-5 17:36 | 只看该作者
怕老婆打:em19:
 楼主| 发表于 2011-1-5 12:55 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2011-1-5 10:48 发表
为何不试下整体合金铣铝刀?比一般刀强很多。
:em15: 手上只有一把加长的合金刀,一下子不敢直接上去,废了心疼
发表于 2011-1-5 10:48 | 只看该作者
发表于 2011-1-5 10:44 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:37 | 只看该作者
原帖由 cgwyj1 于 2011-1-4 00:47 发表
尽量使用顺铣,顺铣刀路可以使刀子寿命延长几倍。表面光洁度也好。
:em00: 非常感谢您的指导啊
第一次搞铝,也很满意了,现在还差另外一面,抽空搞下
发表于 2011-1-4 00:47 | 只看该作者
发表于 2011-1-4 00:45 | 只看该作者
楼主的主轴下0.2谦虚了点,2.2的下0.7绝对没有问题,我主轴只有1.2,日常加工使用0.5的下切深度没有问题。转速高了点把转速降到16000左右刀子的寿命会长很多。主轴功率大转速就可以适当降低,小主轴就不行了,在相同下刀深度盒F值的情况下一样转速肯定会断刀。
  ARTcam搞金属还是不行,太少加工策略,走刀路径也很不科学,对刀子冲击大,换个CAM试试感觉绝对更好。MASTERCAM X4就不错
发表于 2011-1-3 23:48 | 只看该作者
好看。。。。。。。
发表于 2011-1-3 23:35 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-1-3 23:26 | 只看该作者
赶紧的,到时候给我2个滑翔机玩:em15:
发表于 2011-1-3 22:59 | 只看该作者
还差一面阴模 之前那个发热元件搞好了?? :em15:
 楼主| 发表于 2011-1-3 22:41 | 只看该作者
原帖由 ogrobot 于 2011-1-3 22:19 发表
什么相机这么牛,把铝拍出铜的效果来 :em15:
灯的问题,用的是白炽灯,颜色偏暖
回外星人,是模具
发表于 2011-1-3 22:34 | 只看该作者
施肥成功:em15:
发表于 2011-1-3 22:24 | 只看该作者
模具吗
发表于 2011-1-3 22:19 | 只看该作者
发表于 2011-1-3 22:13 | 只看该作者
看上去像木头的啊!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-1-3 22:04 | 只看该作者
:em15: 白钢刀在24000转下,坚持1个小时后,边角有点变圆了,情况和干代木差别不大,修磨下还能用,看来有冷却的情况下,白钢刀也不是那么不济,我估计边角变圆的主要原因是扫平表面时,频繁高速暴力地撞向铝板,造成刀头崩角,如果斜向切入,一直在切削状态,应该不会那么快磨损
发表于 2011-1-3 21:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-3 21:50 | 只看该作者
:em15: 强悍哦,发个鸡图看看:em15:
