查看: 1657|回复: 13
想进一小车床,这几种之间难决定。乡亲们给点意见
发表于 2011-1-16 08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1http://www.yyjyjc.com/cp1/cp1.htm
CAY250 小型台式车床
该机床车头采用齿轮传动,精度高,纵横向均能自动进给.
The machine adopts gear leath head .The precision degree is high .It can power feed both in Latitudinal and longitudinal direction.
主要规格的技术参数 MAIN SPECIFICATIONS AND DATA
型号ModelCAY250
床身上最大工件回转直径Max.Swing Diameter Over Bed 250mm
最大工件长度 Max.Length of Work piece 500mm
中拖板上最大回转直径Max.Swing Diameter Over Middle Carriage 100mm
主轴通孔直径Spindle bore 26mm
主轴孔莫氏锥度Taper of Hole in spindle MorseNo.4
主轴转速级数Spindle Speed Grade 12
主轴转速范围Spindle Speed Scope 80-1600r/min
刀架最大横向行程Max.Latitudinal Travel Ovrt Tool-post130mm
刀架最大纵向行程Max.Longitudinal Travel Ovrt Tool-post540mm
小刀架最大行程Max.Travel Over Small Tool-post60mm
加工公制螺纹种数Metric Thread kinds on Processing 15
加工公制螺纹螺距范围Metric Thread Pitch on Processing0.25-2.5mm
加工英制螺纹种数Inch Thread kinds on Processing 9
加工英制螺纹螺距范围Inch Thread Pitch on Processing 12-96 1/n"
纵向进给量级数Longitudinal Speed Grade 15
主轴每转刀架的枞向进给量Longitudinal Speed on spindle Tool-post0.03-0.275mm
横向进给量级数Latitudinal Speed Grade 15
主轴每转刀架的横向进给量Latitudinal feed on spindle Tool-post0.015-0.137mm
尾座套筒最大移动量Max.Stroke of Tailstock Sleeve 70mm
尾座套筒锥孔Taper of Hole in TailstockNo.3
电机Electric Motor 550W 220V 50Hz(110W 60Hz)
净量Net weight 135Kg
外形尺寸(长*宽*高)Overall Dimensions(L*W*H) 1170*510*380mm
随机附件 STANDARD ACCESSORIES
1、三爪卡盘(ф130)13-jaw chuck(ф130)1
2、三角皮带0#6304Triangle belt 0#6304
3、项尖(MT3#,MT4#)各1Dead Centers (MT3#,MT4#)1for each
4、三爪卡盘扳手13-jaw chuck wrench 1
5、内六角扳手(4、5、6)各1Inside hew wrench(4、5、6)1for each
6、双头呆扳手(12-14、17-19)各1Double-head dead wrench (12-14、17-19)1for each
 楼主| 发表于 2011-1-16 23:26 | 只看该作者
对CJM250有点点反感。打电话去厂家那报的价格让人非常晕。估计是最近生意比较好就很牛了。所以还是很想另外看看别的
发表于 2011-1-16 20:17 | 只看该作者
喜欢就好!
:em24: :em24: :em24:
发表于 2011-1-16 17:14 | 只看该作者
X1
250还是能好点。。一步到位。建意可以入。。。。。。。质量好点的,可以去看看小潘的JJ信誉不错。JJ质量也不错。售后积极。。。
发表于 2011-1-16 16:47 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2011-1-16 15:58 | 只看该作者
CAY250 的电话打通了。那有两款,一种加工长度450一种750。750的价格相比CJM250(加工长度500)的还是要便宜一点。感觉性价比比较高一些。有在用这牌子小床的朋友吗?能讲下你们用着的感觉不?
 楼主| 发表于 2011-1-16 15:26 | 只看该作者
偶比较看重床子的刚性,和有没力。档位象250相对比较多最低速比皮带床要低一点。主要是考虑到没有进铣床的计划。买了会用四爪车比较多方形的东西。好象CAY250和CJM250的数据差不多。相对仿佛比较实用一点,但是价格也几乎就在偶心理承受能力的边缘了。CAY250中拖上有T形槽加改铣的工装应该更方便一些。但是那好象没见谁买过,而且那厂的网站的电话竟然打不通,不知是不是没生产了啊?
发表于 2011-1-16 14:22 | 只看该作者
1:重量/(回转直径*长度)
2:主轴级数和最高转速
3:丝牙大小和种类
:loveliness:
发表于 2011-1-16 14:19 | 只看该作者
cjm250好用,感觉顺手,精度好
发表于 2011-1-16 12:35 | 只看该作者
这两个机器都不错,有钱就上 CJM250 ,钱少就上 210 ,很会挑!:em26: :em15:
发表于 2011-1-16 09:32 | 只看该作者
意见就是看重就买。
 楼主| 发表于 2011-1-16 08:58 | 只看该作者
切。第一个网站上留个兔费电话却是停止使用了。
 楼主| 发表于 2011-1-16 08:35 | 只看该作者
另外就是也考虑华飞d210
。感觉性能差一点,但是价格比较好。但是主要还是想有个齿轮变速,低速扭力大点的。
 楼主| 发表于 2011-1-16 08:33 | 只看该作者
CJM250机床特点来源:- 2008-10-28 9:16:17 阅读:4338
该机床采用全齿轮传动,传递性能稳定、加工精度高
采用双面曲线盘式主轴变速机构的专利技术,专利号:ZL200720040374.1
采用纵横向走刀安全机构的专利技术,专利号:ZL200720040375.6
整机功能齐全,具有纵横向双向自动走刀功能。
无需更换挂轮,可通过走刀箱即可实现走刀快慢选择和常用螺距的选择
采用斜面式镶条、调整方便、切削刚性强
可提供底座式油盘或底柜式油盘,满足各类用户的需求。
采用独立电气箱,操作安全、性能稳定。
产品结构精巧、外形美观、功能齐全、操作方便。适用于教学、家庭使用。
技术参数
CJM250
床身上最大工件回转直径
250㎜
9.8″
最大工件长度
500㎜
19.6″
中拖板上最大工件回转直径
150㎜
6″
主轴通孔直径
26㎜
1.02″
主轴锥孔
No.4
主轴转速级数
80—1600r/r.p.m
刀架最大横向行程
130㎜
5.1″
小刀架最大纵向行程
75㎜
3″
加工公制螺纹种数
加工公制螺纹螺距范围
0.25-2.5㎜
12-96 1/n″
主轴每转刀架的纵向进给量
0.03-0.275mm/r
0.00118—0.0106″/r
主轴每转刀架的横向进给量
0.015-0.137mm/r
0.0059—0.0053″/r
尾架套筒的最大移动量
60mm
2.36″
尾座套筒锥孔
No.3
电机
750W/220V/50HZ
毛/净重
180/163㎏
外形尺寸 (长×宽×高)
1130×550×405
44.5″×21.7″×16″
包装箱尺寸 (长×宽×高)
1200×620×600
47.3″×24.4″×23.7″
随机附件
特殊附件
三爪卡盘
φ130㎜
底柜油盘
1 SET
三角皮带O#630
φ630㎜
底座油盘
1PC
呆顶尖
NO.3、NO.4
中心架
1 SET
刀架扳手
1PC
跟刀架
1 SET
内六角扳手
4#、5#、6#
组合车刀
5PC/1SET
双头呆扳手
12-14、17-19
活络顶尖
No.3
后挡板
1PC
花盘
φ130㎜/φ160㎜
随机挂轮
4PC/1SET
四爪卡盘
φ130㎜/φ160㎜
过渡盘
φ130㎜/φ160㎜
特殊挂轮
8PC/1SET
