请教高人,三叶61四冲,如果用3叶桨的话应该用多大的?
makalu
makalu
发表于 2011-1-17 18:31
正序浏览
请教高人,三叶61四冲,如果用3叶桨的话应该用多大的?我知道两叶桨应该是用11*6的吧,不知道两叶桨换算成3叶桨应该怎么换算,有没有换算的公式?求高人解答~
求助:关于MULTIPLEX EVO9固件升级
2016-01-05
各种惨烈涡喷炸鸡合集~~~~~~~~~
2011-12-28
倡议:成都模友太平寺机场飞行自律公约
2011-02-05
倡议:成都模友太平寺机场飞行自律公约
2011-02-05
2011-01-17
2011-01-16
也谈新发动机的磨合与开苞~
2011-01-06
请教一下,如果自己配油的话,合成润滑油用什么牌子的?
2010-12-25
请教高手,snap-flap是什么意思?
2010-12-17
Multiplex MC4000 到手了!
2010-12-08
makalu
makalu
发表于 2011-1-20 18:01
谢谢LS的认真回复~
变量确实很多,我只是想了解2叶桨与3叶桨之间有没有可换算的关系,或者两者根本就差不多,谢谢~
【论坛帮助】
壁虎侠
壁虎侠
发表于 2011-1-18 18:17
楼主所提问题不怎么好回答!一个好的机器和桨的搭配并没有一个固定的模式的,和桨叶形状、发动机工作状态、所使用的油料、天气情况以及机器的压缩比状况等等因素有关。比如你说三叶4C61的机器合适用11*6的桨,但是我用13*4的桨最合适(我烧自配素油)。我记得有关资料曾说2叶桨搭配得好的话效率能达到80%的样子,这么说来3叶桨能提高的空间也不大了,也就是可以推论,3叶桨所用的尺寸基本不需要小多少。
makalu
makalu
发表于 2011-1-17 22:00
减一寸,那螺距变不变?
ykyzyk
ykyzyk
发表于 2011-1-17 19:34
要是是4叶桨喃 减2寸? 我也想知道 谢谢!
核子冬天
核子冬天
发表于 2011-1-17 18:55
减去一寸
