想试验载人飞行器,高手们推荐一下用什么电机
梵群
梵群
发表于 2011-1-18 14:15
正序浏览
淘宝中搜到的最大功率的无刷
电机
是蝎子的HK 5305和HiModel A7050,额定持续功率都可以到5kW以上。
这两个电机都很轻小,前者重量只有600多克,后者接近1700g的重量。
不过感觉用到载人飞行器上,功率还是有点小,估计得一架机上3-4个才行。
如果有10kW左右功率的电机的话,那么上两个就OK,而且可以先用单个在1:1.5模型上测试。
工业用的那些大功率电机普遍偏重,不予考虑。
望了解行情的人指出几个品牌或型号。
2011-01-18
各位有没有考虑过用430M频段做图传啊?
2011-01-13
为太阳能模型上天作准备:有没有同志做出过能以0.1推重比滑翔的电滑啊?
2010-12-29
天7遥控电池问题,麻烦天地飞MM和用过的同志们解答!
2010-12-17
好盈40A电调电源接反烧掉了还能修么?
2010-12-15
好盈40A电调的疑问
2010-12-10
天地飞7通道怎么实现FPV云台控制?及对遥控通道的一些想法。
2010-12-09
新手发问,舵机怎么与尾翼连接实现控制啊?
2010-12-09
我的天地飞WFT07 K4开关为什么扳起来会自动弹回去?盼望用过的XDJM解答之
2010-12-02
lj7806
lj7806
发表于 2011-8-9 08:10
不怕电池崩屁屁,你就玩,电机有,浆也有,你别告诉你用铅蓄电池.
有这好事我早干了,唯一办法~~~油机.摩托艇!700以上.找去吧.哈哈.偏三轮摩托车都不行麻烦得很啊.
飞艇
飞艇
发表于 2011-7-24 20:07
目前最大的盘式电机多大的?电调呢?
youlan
youlan
发表于 2011-1-18 23:53
电动划不来的放弃吧!
taifengdada
taifengdada
发表于 2011-1-18 20:29
可行。。好象有个小飞机 就是电动的 3D载人机。。
hazy
hazy
发表于 2011-1-18 19:08
载人用电机..离地10公分就下来?
梵群
梵群
发表于 2011-1-18 18:08
回复 地板 easy123110 的帖子
谢谢easy123110 同志解答。
easy123110
easy123110
发表于 2011-1-18 17:28
牛人啊。
国外有个牌子的电机有A200这个型号。具体哪家我就不说了。短时功率在15KW.电机约重2600克。单电机推力约40公斤。
国内也有牌子的电机有C80100这个型号,具体哪家我也不说了。短时功率在7KW,电机约重1700克。单电机推力约25公斤
Bubu-H
Bubu-H
发表于 2011-1-18 15:24
=.=这个,要工业的才行吧
传奇先生
传奇先生
发表于 2011-1-18 14:51
:em17: 这动力搞4个你也只能玩动力伞,固定翼别想了,太危险动力也不行
梵群
梵群
发表于 2011-1-18 14:20
电池方面,3.7V 10000mah的锂电芯重240g左右,上100片重量为24kg,足够2个10kW电机飞行10分钟以上。
如果适当控制好机身重量,总重在100kg以内应该不难。
