查看: 4517|回复: 22
请教一下大大们打孔的孔位精度如何控制的
发表于 2011-1-25 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大哥们请教一下,关于打孔的精度问题
我看一般 常规打孔,孔的定位精度一般是先划线,然后在要打孔的交叉线位置打样冲,然后再中心钻找样冲眼,打钻头定位孔,最后用钻头钻
:em18: 但是似乎这样出来的孔精度也一般哪,也就能控制到0.2以内吧,划线打样冲都靠眼睛看,就单这个误差就不算小了呢,中心钻再找样冲的时候,中心钻的尖头部位其实也不是纯尖,而且打眼的时候也是靠眼睛来找正样冲,不知道在这个步骤上有没有什么更好的方法能保证打孔的孔位精度?
看那些大大们,Diy雕刻机什么的,吧唧吧唧感觉那眼打的很轻松啊,甚至有手电钻上的,都怎么保证的孔位公差啊?
感觉这眼一个跑上个0.2,最后装出来,有精度才怪呢,特别一些精度要求比较高的位置,比如丝杠固定座的相对位置之类的
难道纯靠螺丝孔的旷量最后做细微调整?
 楼主| 发表于 2011-1-27 12:59 | 只看该作者
看大大们说了那么多,算是有点感觉了,感觉这个东西重要的是意识,其次才是方法,机械这东西玩深了,全是微观的东西了:em23:
发表于 2011-1-27 00:12 | 只看该作者
学习:em15:
发表于 2011-1-26 22:24 | 只看该作者
对阻击手来说,什么是最重要的?
答 案是枪,一把精准的枪.
如果枪不准,哪怕枪手技术再高,打出来也是不准的.
所以,精度首要的保证是设备.
如果你有光栅尺就不存在这个问题了.
你的问题其实包含两部分,一部分是两孔或多孔的中心之间的位置公差.
另外就是单孔的直径公差.前者由光栅尺保证.后者就要看钻头刃磨技术了.
一般如果没有公差要求的孔,我对自己的要求是尽量做到小于10个丝,也就是0.1mm.
0,08以内最好.
发表于 2011-1-26 17:36 | 只看该作者
原帖由 不紧不慢 于 2011-1-26 00:56 发表
有些孔只是对应准确的,因此,把两块对应的板堆叠起来,用夹具夹紧,一钻通到底,就得到两个对应关系准确的孔了。
正解,
保证孔的定位精度首先从设计开始,尽量用配合面保证精度而不用孔和螺栓来定位.
然后用加工方法提高定位精度,如上面说的套打,还有使用钻套的,
而孔的其他精度(圆,直线,等)是另外的话题了
发表于 2011-1-26 11:22 | 只看该作者
尽量不要依赖人工。
发表于 2011-1-26 11:11 | 只看该作者
原帖由 seancc 于 2011-1-26 11:07 发表
我是先钻小1mm的孔,然后对好位置后用万能的锉刀慢慢锉:em15: :em15:
1mm怎么锉呢?
发表于 2011-1-26 11:07 | 只看该作者
发表于 2011-1-26 09:25 | 只看该作者
难道你的螺丝是严可严的塞到孔里的吗?如果不是就不用太考虑孔的位置精度了。
发表于 2011-1-26 07:44 | 只看该作者
在打孔上我也很纠结,今天终于明白了.感谢各位无私奉献.:em00:
发表于 2011-1-26 01:37 | 只看该作者
就是楼主的问题,所以我选择了买现成的好机架,没有那么多时间到同学的加工中心加工
发表于 2011-1-26 00:58 | 只看该作者
使用雕刻机打定位孔,位置精度很高的
发表于 2011-1-26 00:56 | 只看该作者
发表于 2011-1-26 00:16 | 只看该作者
如果是打定位孔,简单的一般是小孔-----大孔----绞孔。
发表于 2011-1-25 22:55 | 只看该作者
大钻床要求精度有先打杠杆表找正再打的。台钻级别的这个力气也省了。
发表于 2011-1-25 20:07 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2011-1-25 19:57 | 只看该作者
无论机器精度多高,钻头本身比较软,也钻不太正,0.2的精度很难达到,一般小孔加大1mm,大孔(直径大于24)加大个2-3mm很正常,精度是靠线轨定位槽和后期的调试保证的,用螺丝定位相当不靠谱。
发表于 2011-1-25 19:34 | 只看该作者
放雕刻机上,电脑设好程序打
发表于 2011-1-25 18:16 | 只看该作者
:em15: 孔的精度不是根本问题,设计留好余量,装配才是关键
无论是再精确的孔,都还要打表装配
比如6mm螺丝,过孔一般7mm,也就是有1mm左右调整余量,你只要保证安装孔不偏差出这个范围
所以其实手电钻也凑合对付
对于模具定位孔、气缸这种精度很高的孔,才是用膛销
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2011-1-25 18:17 编辑 ]
发表于 2011-1-25 18:07 | 只看该作者
自己没设备要精度高己只有外加工:em01:
