查看: 1428|回复: 7
cellpro PL8 V2 充电器电流只能达到0.5A
发表于 2011-2-9 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CELLPRO PL8 V2充电器,冲2S和6SLiPo电池,没有接动力线,只用的平衡冲,说明书说最大电流能到3A,但是实际充电中最多到1A多一点,几分钟后就始终降到0.5A了,怎么也上不去;我的初始设定确实是HIGH POWER或者FAST CHARGER 3.0A,但是无论用ACURATE CHARGE还是HIGH POWER还是FASTER CHARGE,都是只能0.5A,迷惑中,望高手解答,谢了
注:只接了平衡冲,没接动力线
发表于 2011-2-10 20:52 | 只看该作者
平衡线比较细,电阻不可忽视。
发表于 2011-2-10 16:00 | 只看该作者
1) 是不是已经快充满了? 看看V/cell。
2) 是不是电池比较老旧/低C ? PL8“见人下菜碟”,对不同电池会有不同态度:loveliness: ......
3) 或可去RCG讨论帖找答 案,100多页的帖子:em17: .......俺的PL8遇到的问题也是到那边找厂家解决的。
原帖由 碳纤维 于 2011-2-9 23:41 发表
不了解这款充电器,
但串充充电器不接动力线是充不了电的,平衡接口只是起平衡作用。
多数是这样,但不是所有。:loveliness:
发表于 2011-2-10 01:12 | 只看该作者
是不是电池本来已经几乎满了?这样充电器的电流会降下来·
发表于 2011-2-9 23:41 | 只看该作者
不了解这款充电器,
发表于 2011-2-9 23:35 | 只看该作者
电池电压快满时电流确实会下降!~
发表于 2011-2-9 19:29 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-2-9 17:51 | 只看该作者
补充,电源是明纬1500W 24V电源
