这情况很可能是电池电压太低,保护板保护了。
拆开电池外包,跳过保护板对单块电池充电,可以用市面上买的那种万能充对单块电池充充试试,要用那种手动调节正负极的,不要自识别的,不然会因为电池电压太低无法识别正负极,造成无法充电。充十几分钟再量电压,单块超过3.7V就可以用平衡充冲了。
这样基本能修复普通的锂电池,我以前玩3通玩具直升机时修复过好几块3.7的单电。
修复效果要看电池实际情况了,放了一年的我没修过,但估计问题不大!
差点忘了!跳过保护板充电时千万不要让正负极短路了!因为一般都是2到3块电池串联内部有串接接线,用万能充的金属触点去压的时候一定要注意!不然没有保护板的电池短路可是很刺激的!
[ 本帖最后由 天外飞熊 于 2011-2-11 01:36 编辑 ] |
